Demontaż wiązki elektrycznej od pompy wspomagania TRW
Postprzez loloslol » 6 wrz 2018, o 20:25
Mam pytanie - wie Ktoś czy można odłączyć wiązkę elektryczną (jak na foto) od pompy, ewentualnie jak? Odkręciłem te 3 śrubki, ale plastikowa nakładka, w którą wchodzą kable trzyma się dość mocno - nie chcę drzeć na siłę żeby czegoś nie wyłamać.
pozdrawiam
Krzysiek
loloslol
Dołączył(a): 21 sie 2018, o 19:53
Re: Demontaż wiązki elektrycznej od pompy wspomagania TRW
Postprzez _pablo » 20 wrz 2018, o 20:07
Żeby wyjąć wiązkę trzeba rozkleić pompę i odkręcić dodatkowo 2 śruby od środka.
pompa wiązka
_pablo
Dołączył(a): 20 wrz 2018, o 19:45
Postprzez loloslol » 20 wrz 2018, o 22:07
Dzięki za odpowiedź, to wszystko wyjaśnia. Miałem plan żeby zamienić krótką wiązkę (od Anglika) dłuższą europejską, ale w takiej sytuacji lepiej przedłużyć kable.
A czy orientujesz się może, czy w Astrze H z silnikiem Z16XER jest możliwość wyciągnięcia tej pompy górą po zdjęciu alternatora? Czy też trzeba opuszczać sanki?
Znalazłem taki manual, ale jest do Zafiry z silnikiem 1,9CDTI:
https://www.youtube.com/watch?v=WgLySgHgBeU
loloslol
Postprzez _pablo » 22 wrz 2018, o 09:29
Niestety nie wiem. Moja pompa żyje, ale zaczyna wyć, więc pewnie kończą jej się łożyska.
Można trafić, za nieduże pieniądze, europejską pompę w dobrym stanie, więc chyba nie ma sensu się bawić przedłużanie kabli.
_pablo
Postprzez jomo » 8 gru 2018, o 16:10
a co jesli to nie działa ?
jomo
Dołączył(a): 9 lis 2018, o 08:07
Postprzez _pablo » 9 gru 2018, o 18:10
Sprecyzuj co masz na myśli, pisząc "to nie działa"?
_pablo
