Czyszczenie hamulców przód
Postprzez lesnik200690 » 18 kwi 2016, o 12:59
Witam wszystkich, mam problem z hamulcami w mojej astrze kombi 1.7 cdti 101 KM ostatnio byłem na przeglądzie i wszystko git tylko tyle ze koła z przodu mają wyższy opór toczenia i gościu ze stacji powiedział ze trzeba by było wyczyścić hamulce, nigdy tego nie robiłem a chciałbym zrobić to sam bo to tylko wyczyszczenie, pomożecie? Jak to rozłożyć wyczyścić i złożyć żeby nic nie zepsuć? Pozdrawiam
lesnik200690
Dołączył(a): 14 kwi 2016, o 05:56
Re: Czyszczenie hamulców przód
Postprzez mirage » 18 kwi 2016, o 13:00
lesnik200690 napisał(a):Witam wszystkich, mam problem z hamulcami w mojej astrze kombi 1.7 cdti 101 KM ostatnio byłem na przeglądzie i wszystko git tylko tyle ze koła z przodu mają wyższy opór toczenia i gościu ze stacji powiedział ze trzeba by było wyczyścić hamulce, nigdy tego nie robiłem a chciałbym zrobić to sam bo to tylko wyczyszczenie, pomożecie? Jak to rozłożyć wyczyścić i złożyć żeby nic nie zepsuć? Pozdrawiam
Po czym stwierdziłeś że mają większy opór toczenia?
mirage
Dołączył(a): 28 maja 2013, o 18:37
Postprzez lesnik200690 » 18 kwi 2016, o 13:03
Na przeglądzie gościu diagnosta tak stwierdził po komputerze
lesnik200690
Postprzez lesnik200690 » 18 kwi 2016, o 13:08
Powiedział że hamulce zachowują się tak jak by były troszkę zaciśnięte lub np zapieczone i zapytał mnie czy samochód długo stoi, ale nie stoi
Pzdr
lesnik200690
Postprzez lesnik200690 » 19 kwi 2016, o 06:56
Pomoże ktoś?
lesnik200690
Postprzez umek19 » 20 kwi 2016, o 00:02
tak , zapewne hamulce zapiekły sie, czyli albo klocki hamulcowe zapiekły sie w jarzmie - trzeba je wyjać i oczyscić z rdzy i założyc z powrotem, albo wyjać i oczyscić prowadnice zacisku hamulcowego albo tłoczek zacisku cieżko chodzi- to trudniejsza praca. W czym pomóc? masz imbusa 7 ?
Postprzez lesnik200690 » 20 kwi 2016, o 05:38
Oczywiście wszystkie narzędzia mam
lesnik200690
Postprzez umek19 » 20 kwi 2016, o 11:22
To do dzieła imbus 7mm do reki(nigdy nie występuje w zestawach kluczy, ale dostępny oddzielnie tak), jak zaczniesz rozbierać zacisk to szybko się dowiesz co jest problemem , jeśli masz zapieczone prowadnice to ciężko będzie je odkręcić( jak kiedyś naprawiałem to musiałem odkręcić zacisk z jarzmem i prowadnice grzać palnikiem - oczywiście wtedy osłonki do wymiany, bo w tym samochodzie występowały 4 rodzaje zacisków i w sklepie ani na szrocie nie mieli takiego jak ja), jeśli wina klocków to ciężko będzie je wyjąć z jarzma- trzeba podważyć je i wyjdą - oczyścić i założyć, jeśli wina tłoczka zacisku to zależy co i jak - albo wystarczy nasmarowac smarem do cylinderków
( dostępny w sklepach koszt około 5zl, do tego lepszy jest taki jak na zdjeciu w małych tubkach) albo trzeba kupić zestaw naprawczy( uszczelka tłoczka , osłona tłoczka, osłonki prowadnic- gdyby były spuchniete uszczelki albo kupić tłoczek jesli osłona była porwana i skrodował). Przed złożeniem polecam nasmarować tłoczek i prowadnice smarem do tłoczków.
Postprzez lesnik200690 » 20 kwi 2016, o 14:01
Dzięki bardzo pobawie się w weekend
lesnik200690
