Problem z silniczkiem obiegu
Postprzez kosowski » 23 maja 2017, o 19:50
Witam serdecznie,
mam taki problem z silniczkiem sterowania klapka obiegu wewnętrznego/zewnętrznego. Cały czas myślałem, że problem tkwi w zepsutym silniczku jednak dzisiaj po rozebraniu silniczka i podłączeniu go na krótko do zasilania od lampki w schowku silnik normalnie się kręci...
Zmierzyłem miernikiem czy jest napięcie w tej wtyczce podłączanej do silniczka i przy włączaniu i wyłączaniu przycisku od obiegu napięcie pojawia się na około 5-10 sekund. Po podłączeniu silniczka żadnych oznak życia.
Czy ktoś miał może podobny problem lub może mi podrzucić jakieś rozwiązanie?
kosowski
Dołączył(a): 23 maja 2017, o 19:48
Re: Problem z silniczkiem obiegu
Postprzez kosowski » 25 maja 2017, o 23:14
Podjąłem próbę pomiaru natężenia i wtedy to otrzymałem całe 0 A. Kupiłem taką samą wtyczkę jaka idzie z samochodu i podłączyłem jeden kabelek do wtyczki w samochodzie, a drugi do metalowej części samochodu (masy)... silniczek zadziałał. Tym sposobem rozumiem, że gdzieś w instalacji jest problem z masą? Ktoś wie gdzie szukać problemu?
kosowski
