Niewłaściwy kluczyk transpondera
Postprzez rado_olsztyn » 8 lis 2016, o 18:44
sam juz nie wiem czy to zanik pradu w bateri w lapku czy moja nieumiejętna operacja w op-comie ale podczas programowania imobilajzera ( po resecie ECU) zabraklo pradu i programowanei sie nie dokonczylo. Problem jest taki ze nie moge sie teraz polaczyc z ECU i EHU przez op-coma a samochod ma takie objawy ze odpala ale dziwnie faluje trwa to jakeis 5-10 sek i obroty spadaja i gasnie. Tech2 pokazuje blad Niewlasciwy kluczyk transpondera i jeszcze zawor EGR. Czy ktos sie co mozna zrobic aby przywrocic go do swiata zywych ?
rado_olsztyn
Dołączył(a): 15 wrz 2016, o 10:03
Re: Niewłaściwy kluczyk transpondera
Postprzez umek19 » 22 lis 2016, o 03:21
zaprogramuj kluczyki, jesli sie nie możesz połączyc to mogł kabel paść
Postprzez rado_olsztyn » 22 lis 2016, o 08:39
Dzieki za zainteresowanie przeczyszczenie egra pomoglo problemy zniknely. Temat mozna usunac
rado_olsztyn
Postprzez admin » 4 gru 2016, o 15:48
Dobrze, że problemy minęły. Nie usuwamy tematu tylko dlatego, że problem został rozwiązany. Mało tego, właśnie dlatego zostanie on na forum, żeby ktoś inny jeszcze mógł skorzystać.
admin
Administrator
