Włącznik świateł - po wyciągnięciu nie działa
Postprzez Seelman » 17 maja 2016, o 21:01
Witam!
Posiadam Opla Astrę H z 2005 roku. Niestety zauważyłem, że nie działa mi regulacja świateł przednich (góra-dół), więc zakupiłem używany włącznik świateł. W swoim aucie nie posiadam halogenów, lecz zakupiłem przełącznik z włącznikiem halogenów z myślą o tym, że halogeny w przyszłości również będę montował.
Po wyjęciu mojego przełącznika, który działał sprawnie oprócz regulacji świateł, podpiąłem drugi z funkcją włączenia halogenów. Niestety po podłączeniu nowego przełącznika nie działa już totalnie nic. Światła świecą niezależnie od tego czy jest włączony postój czy światła mijania. Oczywiście po wyłączeniu stacyjki wszystko się wyłącza. Sądząc, że przełącznik jest uszkodzony włożyłem mój stary sądząc, że wszystko będzie ok (oprócz regulacji oczywiście). Niestety problem jest ten sam co z nowym włącznikiem... nic nie działa, a światła świecą po włączeniu kluczka.
Co może być nie tak? Bezpieczniki poszły? ( nie sprawdzałem, bo mnie noc zastała). A może trzeba komputer podpiąć przy zmianie przełącznika?
Z góry dzięki za wszelkie porady
Seelman
Dołączył(a): 17 maja 2016, o 12:36
Re: Włącznik świateł - po wyciągnięciu nie działa
Postprzez umek19 » 23 maja 2016, o 01:11
temat taki juz chyba był, odepnij akumulator żeby skosować błedy albo skasuj je komputerem
