kod usterek 010552 i 050074
Postprzez bastek1977 » 20 sty 2016, o 18:01
witam
swieci mi sie kontrolka silnika od właczenia zapłony i w czasie jazdy , nic z autem sie nie dzieje normalnie przespiesza jedzie , nie gasnie wszystko ok
a pokazuja sie kody 010552 - czujnik cisnienia / cisnienie atmosferyczne o co chodzi ?
050074 - czujnik predkosci pojazdu , predkosc własnej pojazdu ?
czy moze ktos to wyjasnic
dziekuje bardzo
bastek1977
Dołączył(a): 5 sty 2016, o 21:22
Re: kod usterek 010552 i 050074
Postprzez umek19 » 20 sty 2016, o 23:41
uszkodzony zawór od turbiny lub sprawdź wężyki - to od błędu prędkości pojazdu, odnośnie ciśnienia atmosferycznego to nie wiem ale może czujnik doładowania trzeba wyczyścić albo gdzieś jest dziura w rurach od doładowania
Postprzez wini » 2 lut 2017, o 16:08
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Mam dokładnie te same błędy, tylko że dodatkowo przez cały czas mam spadek mocy silnika :cry:
wini
Dołączył(a): 21 lip 2015, o 19:01
Postprzez umek19 » 2 lut 2017, o 17:48
viewtopic.php?f=2&t=1916 wyczyść czujnik sprawdz węzyki i szczelność dolotu od przepływki
Postprzez wini » 2 lut 2017, o 17:56
Bardzo dziękuję za odpowiedź, czy możesz jeszcze rozszerzyć ją o dodatkowe informacje:
1) jaki czujnik
2) jakie wężyki
Jak będę miał nazwy to tak sobie poszukam w google jak się tym zająć, a jak wpiszę "czyszczenie czujnika astra" to będzie trochę za mało konkretnie :mrgreen:
wini
Postprzez umek19 » 2 lut 2017, o 22:33
Gdybys "odpalił" temat z postu wyzej, to tam są nawet zdjecia jak czujnik wygląda , zostaja węzyki do zaworu turbiny ale przeważnie wina lezy w 90% w czujniku doładowania który jest na dolocie do kolektora ssącego.
Tu masz zdjecia albo wpisz czujnik doładowania,firmy bosch, z czyszczeniem bywa różnie ale zawsze warto spróbować.
Postprzez wini » 3 lut 2017, o 00:02
Dziękuję za odpowiedź, bardzo mi pomogłeś - temat wyżej otwierałem, ale same zdjęcia nic mi nie mówiły, teraz już wiem czego szukać. Dzięki!
wini
