przez Riux » 2 wrz 2015, o 10:54
Cześć, tak jak w temacie mam kilka pytan odnosnie Xenonów...
Mam wersje sport z Xenonami ale niestety jeden jest uszkodzony, ubity klosz. Drugi jest bardzo brzydki, matowy z plamami. Pytanie czy można ewentualnie wymienic dwa reflektory na zwykłe przerabiając instalacje ? Jeżeli tak to czy to jest trudny zabieg i czy jest szansa, że kontrolki nie będą świecic ? Było by to dużo tańsze rozwiązanie i bardziej ekonomiczne na przyszłość
Drugie pytanie to jak sprawdzić czy mam bixenony i czy są skrętne ? Próbowałem podczas jazdy zwrócić na to uwage ale niestety nie dostrzegam tego zeby skręcały
czy przy skrętnych jest to łatwo zauważalne ? Po numerze VIN pokazuje mi, że mam biXenony ale jak włączam długie światła to wydaje mi się że świeci innym światłem
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Riux
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 2 wrz 2015, o 10:45
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez 86piotrex » 4 wrz 2015, o 04:59
witaj
co do bixenonów to nalpiej sprawdzic czy masz skretne jak ktos wsiądzie za kierownice i ruszy do przodu lub do tyłu skecając kierownica to zauwazysz jak xenon skreca ,a tak to ciezko zauwazyc i moim zdaniem skretne bixenony duzo nie daja
Piotrex
86piotrex
- Starszy kierowca
- Dołączył(a): 22 lut 2015, o 20:16
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
