Wymiana zegarow/licznika.
Jak to jest koledzy z wymiana licznika na taki sam z innym przebiegiem (uzywany). Wystarczy podpiac i przykrecic a ECU sam "wyrowna przebieg" ?
Opel Astra H, Astra 3 - forum fanklubu
https://forum.astra-3.pl/
Tazbfris napisał(a):Wymiana bardzo prosta,zwróć uwage jak jest wyskalowany obrotomierz,tz. gdzie sie zaczyna czerwone pole,chyba musi byc tak samo jak w oryg. bo bedzie przekłamywał
Tazbfris napisał(a):umnie musiałem przelutować diode z imo.( nowy licznik miał nato przygotowane miejsce)
Tazbfris napisał(a):,czy obrotomierz jest z prawej strony czy na środku niema znaczenia (miałem tak i wszystko działa)
Tazbfris napisał(a):,poprostu wyjąć stary i założyć nowy(ewentualnie przelutować diode)
