ESP
ESP
Postprzez przemek2700767 » 10 sty 2014, o 22:38
Witam!!
Otóż mam takie pytanie dotyczące ESP jak mogę sprawdzić czy go mam czy też może zostało jakoś dezaktywowane lub jest przepalony jakiś bezpiecznik. Dodam że samochód jest dość dobrze wyposażony a kiedyś rozbierając licznik zwróciłem uwagę że w miejscu gdzie znajduję się kontrolka od tego systemu jest dioda,a się nie zaświeca podczas przekręcenia zapłonu. A dziwi mnie jeszcze to że ktoś kupując go jako nowy zainwestował w obniżone zawieszenie sportowe a czyżby nie dodał ESP ?. Proszę o pomoc bo nie wiem czy warto jechać do jakiegoś serwisu i tracić pieniądze.
Ostatnio edytowano 10 sty 2014, o 23:13 przez przemek2700767, łącznie edytowano 1 raz
przemek2700767
Dołączył(a): 10 sty 2014, o 16:05
Re: ESP
Postprzez siudym911 » 10 sty 2014, o 23:26
Jest kilka sposobów, sprawdź po nr vin, możesz też sprawdzić jaka masz pompe ABS (podaj nr to napisze), albo też wprowadzić auto w delikatna nadsterowność na zakręcie i powinna się zaświecić kontrolka ;)
siudym911
Dołączył(a): 25 sty 2013, o 08:09
Re: ESP
Postprzez przemek2700767 » 11 sty 2014, o 12:02
Odczytałem z pompy 2 takie numery które widać od góry są to :
13 157 578
oraz
10.0207-0022.4
przemek2700767
Re: ESP
Postprzez drahe » 11 sty 2014, o 14:56
siudym911 napisał(a): albo też wprowadzić auto w delikatna nadsterowność na zakręcie i powinna się zaświecić kontrolka ;)
Kontrolka od ESP zapala się też po włączeniu zapłonu i gaśnie po kilku sekundach (dignostyka systemu) a kolega napisał że mu się nie zapala.To już łatwiej i bezpieczniej ruszyć na pełnym gazie i sprawdzić czy koła ślizgają się.Wtedy też kontrolka pulsuje
Najlepiej podaj VIN auta to ci rozkoduję czy auto wyjechało z fabryki z ESP czy bez.
Re: ESP
Postprzez siudym911 » 11 sty 2014, o 20:04
pompe asb masz bez esp
siudym911
Re: ESP
Postprzez drahe » 11 sty 2014, o 22:11
przemek2700767 napisał(a):Odczytałem z pompy 2 takie numery które widać od góry są to :
13 157 578
oraz
10.0207-0022.4
Według mnie to pompa o kodzie alfa HB która obsługuje ESP.Mój kumpel ma taką i na 100% ma ESP.VIN wyjaśni wszystko.
Re: ESP
Postprzez przemek2700767 » 11 sty 2014, o 23:14
VIN to : W0L0AHL4855159024
przemek2700767
Re: ESP
Postprzez drahe » 12 sty 2014, o 11:02
Wychodzi że nie masz ESP.Pierwszy raz widzę COSMO bez ESP :o
20S = LAKIER,SREBRNY STAR
2AU = FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
2J1 = POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE
80I = WNĘTRZE-CZARNY
80X = WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY
80Y = WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY
AE4 = DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
AH4 = FOTEL PRZEDNI,KIEROWCY,RĘCZNY SZEŚCIODROŻNY
AHA = Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AIT = DO PODUSZKI POWIETRZNEJ DWU-STOPNIOWEJ
AQ0 = ZAGŁÓWEK, TYLNE SIEDZENIE, POKRYCIE FOLIĄ, DWA, ZEWNĘTRZNE
AY0 = PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
AY9 = ZAGŁÓWEK,TYLNY,WINYLOWY,ŚRODKOWY
B70 = OSŁONA PROGU DRZWI
B86 = KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BA9 = POJEMNIK ZIMNA
BD8 = WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA
BGZ = IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
BLK = WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,SREBRNA METALIZOWANA
BLM = WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,SREBRNA LINIA METALIK
BS9 = USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DOLNA
BW4 = Z WYPRASKĄ CHROMOWĄ
BW7 = OKLEINA OZDOBNA ZEWNĘTRZNEGO SŁUPKA
C68 = DLA KLIMATYZACJI ELEKTRONICZNEJ
C95 = ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
CT6 = DLA WŁOCH
CT6
D75 = KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DA7 = PODŁOKIETNIK PRZEDNIEGO SIEDZENIA,LEWEGO
DDG = LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE
DDU = LUSTERKO,ZESP.
DGZ = SCHOWEK W TABLICY ROZDZ. DZIELONY
DH6 = OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA
DP6 = OBUDOWA
DT4 = POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA (PAKIET DLA PALĄCYCH)
DVA = ZESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CZARNE ZE SREBRNYM WIERZCHOŁKIEM
E4R = PAKIET SPRZEDAŻNY WYPOSAŻENIA-COSMO
ECA = KLUCZYK
FR7 = PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.95(FRT)
G62 = MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JL9 = ABS
K60 = ALTERNATOR,100A
KCL = KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
LHD = KIEROWNICA PO LEWEJ
LPZ = SILNIK WYSOKOPRĘŻNY Z17DTH[LPZ]
MG1 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,TYPU F23
MM3 = UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
N34 = KIEROWNICA,TRZY SZPRYCHY,SKÓRA,ZESP.
NC0 = WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NS2 = DLA WSPOMAGANIA KIEROWNICY ZALEŻNEGO OD PRĘDKOŚCI
NT4 = EMISJA SPALIN,EEC 05
OHB
PBF = WYKOŃCZENIE,ALFA/MONDIAL
QGF = OPONY,205/55 R 16-91H
QL6 = KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,5 SZPRYCH,61/2JX16
QQ5 = DLA KOŁA ZAPASOWEGO O PEŁNYCH WYMIARACH
T6K = PŁYTA WYKOŃCZENIA,WEWNĘTRZNA,WINYLOWA
T96 = PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T9S = ZESP. LAMPY, WEWN., PRZEDNIE DRZWI
TM7 = AKUMULATOR,60AH
TPV = KRATA WLOTU,CZARNA,Z CHROMOWANYM PASKIEM
TR0 = OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
TSP = LAMPA USTAWIANA,ZESP.,OŚW. WNĘTRZA
U07 = KLAKSON,FANFARA
U3B
U55
U68 = KOMPUTER INFORMACYJNY
UAH = WYŚWIETLACZ SYSTEMU AUDIO-WIDEO,WYŚWIETLACZ INFOR. GRAFICZNYCH (GID), VAR2
UEQ = PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA
UH0 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA
UH1 = OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA
UJ3
URA = PRZEŁĄCZNIK REGULACJI RADIA
UW5 = SYSTEM GŁOŚNIKÓW 6,PODSTAWOWY
VFE = ZDERZAK PRZEDNI I TYLNY,LISTWA OCHRONNA,KOLOROWA
VG9 = WOSK ZABEZPIECZAJĄCY
VK8 = UCHWYT,OKULARY
W1Y = DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W4Y
WBE = WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
XA3 = OPEL
XJ2 = OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE
XK4 = DLA WŁOCH
Y67 = WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG
Z0H = DLA WŁOCH
Z1F = PRĘDKOŚCIOMIERZ KM/H
Re: ESP
Postprzez przemek2700767 » 12 sty 2014, o 11:44
Właśnie mnie też to dziwi że COSMO może nie mieć ESP dlatego pytałem właśnie na forum ale VIN wyjaśnił chyba wszystkie wątpliwości :|
przemek2700767
Re: ESP
Postprzez rostex » 17 sty 2014, o 22:37
Zapytam przy okazji. Teść w swojej Astrze ma ESP, kontrolka po włączeniu zapłonu się zaświeca i potem ładnie gaśnie po odpaleniu, lecz dziś na śliskiej jezdni przyśpieszanie powodowało buksowanie kół i ESP się nie włączyło/kontrolka nie migała. W jaki sposób pokazać właścicielowi działanie ESP, bez jazdy po śliskich zakrętach?
https://t.me/pump_upp
rostex
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
