czujnik zamknięcia drzwi tylnych działa odwrotnie
Postprzez grzechu13 » 25 paź 2019, o 22:05
Witam jeżdżę Astrą 1,7 cdti kombi z 2011 r. W ubiegłym tygodniu przestał działać w tylnych lewych drzwiach centralny zamek i głośnik, jednocześnie czujnik zamknięcia drzwi zaczął działać odwrotnie, tzn kontrolka zapalała się przy zamkniętych drzwiach, a gasła przy otwartych, to samo działo się z oświetleniem bagażnika. Pierwotna diagnoza: przerwane przewody łączące drzwi z słupkiem potwierdziła się( było przerwanych 7 przewodów). Po zlutowaniu przewodów (zgodnie z kolorami na izolacji) i założeniu koszulek termokurczliwych, centralny zamek i głośnik zaczęły działać, jednak czujnik zamknięcia nadal działa odwrotnie...Dodam, że czujniki w pozostałych drzwiach i klapie bagażnika działają prawidłowo.
grzechu13
Dołączył(a): 25 paź 2019, o 21:40
Re: czujnik zamknięcia drzwi tylnych działa odwrotnie
Postprzez Patrykus » 26 paź 2019, o 06:40
odepnij całkowicie akumulator na kilkanaście minut, może wróci do poprawnego działania o ile nie pomyliłeś przewodów
Postprzez grzechu13 » 26 paź 2019, o 08:23
Ze względu na palące się przy zamkniętych lewych tylnych drzwiach światło w komorze bagażnika, kiedy nie korzystam z samochodu-odpinam akumulator, to nie pomaga, czujnik nadal załącza światło przy zamkniętych drzwiach, a gasi przy otwartych...to samo dzieje się z kontrolką otwartych drzwi...Przewodów nie pomyliłem ...Dwie osoby sprawdzały poprawność łączenia...
grzechu13
Postprzez Patrykus » 26 paź 2019, o 12:48
dziwne w innych przypadkach obstawiałbym mikro włącznik w zamku drzwi, raczej trzeba szukać przyczyny w klapie bagażnika skoro z powodu świecącej lampki odpinasz aku, z reguły to samo , kable w przelotce, w samej klapie gniją piny w przycisku otwierania
Postprzez grzechu13 » 28 paź 2019, o 20:41
Dzisiaj wypiąłem siwy przewód(od czujnika zamknięcia drzwi - mikrowyłącznika) z wtyczki w tylnych lewych drzwiach i wszystko wróciło do normy, po połączeniu go z masą światło w komorze bagażnika(kombi) się zapala, po rozłączeniu gaśnie. To znaczy, że należy wymienić mikrowyłącznik w zamku drzwi, wie ktoś czy sam mikrowyłacznik jest dostępny w sprzedaży?
grzechu13
Postprzez Patrykus » 28 paź 2019, o 20:48
czyli dobrze wspomniałem powyżej o mikro włączniku, może lepiej kupić całość https://allegro.pl/oferta/zamek-drzwi-l ... 8612670371
