Problem z wentylatorem chłodnicy i kontrolką
Postprzez misiek02 » 24 wrz 2013, o 21:02
Witam.Panowie posiadam Asterkę z 2004 roku 1,7 cdti 100km. Mój problem polega na tym,ze po przekręceniu kluczka na zapłon nie zapala sie kontrolka od płynu chłodniczego i po nagrzaniu silnika do temperatury 100 stopni nie załącza sie wentylator chłodnicy.Świecił mi się serwis na desce i wymieniłem bezpiecznik nr 6 bo był spalony ale nic to nie dało -kontrolka sie nie zapała,wentylator też nie rusza a serwis zgasł. Co robić,gdzie szukać przyczyny ? Dodam jeszcze ,że kupiłem to auto z tą usterką.
misiek02
Dołączył(a): 24 wrz 2013, o 20:41
Re: Problem z wentylatorem chłodnicy i kontrolką
Postprzez drahe » 25 wrz 2013, o 10:47
misiek02 napisał(a): Mój problem polega na tym,ze po przekręceniu kluczka na zapłon nie zapala sie kontrolka od płynu chłodniczego i po nagrzaniu silnika do temperatury 100 stopni nie załącza sie wentylator chłodnicy.
Masz prawidłowo, ta kontrolka od temp. płynu nie zapala się po przekręceniu kluczyka.Zapala się jak temp. płynu będzie za wysoka.Masz klimę?Na włączonej klimie załącza się wentylator?
Postprzez misiek02 » 25 wrz 2013, o 13:53
Mam klimę ale jak ją włącze to wentylator chłodnicy sie nie załącza. A przy jakiej temperaturze powinien sie załączyć?
misiek02
Postprzez drahe » 25 wrz 2013, o 14:07
Ten od chłodnicy wody przy 100 ten od skraplacza od razu jak włączysz klimę.
Postprzez misiek02 » 25 wrz 2013, o 14:29
Wielkie dzieki. Musze ja nagrzać do tych 100 stopni jeszcze raz i sprawdzić czy się włącza.Pozdrawiam
misiek02
Postprzez rasiel » 24 paź 2019, o 06:31
Witam, mam ten sam problem, nie włącza się wentylator chłodnicy, jest tylko jeden od klimy i od wody, jak klima włączona to działa a jak wyłączę klimę to wentylator się nie załączy i przy 110 wywala płyn zbiornikiem wyrównawczym
rasiel
Dołączył(a): 20 paź 2019, o 08:23
Postprzez Patrykus » 24 paź 2019, o 08:40
rasiel napisał(a):Witam, mam ten sam problem, nie włącza się wentylator chłodnicy, jest tylko jeden od klimy i od wody, jak klima włączona to działa a jak wyłączę klimę to wentylator się nie załączy i przy 110 wywala płyn zbiornikiem wyrównawczym
test interfejsem biegów wentylatora da odpowiedź, może być problem z rezystorem i nie startuje pierwszy bieg, jest nawet na forum poradnik jak go naprawić, oczywiście zakładamy że czujniki temp. sprawne
Postprzez rasiel » 24 paź 2019, o 15:10
dzięki, sprawdzę, bo czujniki to chyba ze 3 już kupiłem i niby wszystkie do tego modelu ale każdy wygląda inaczej
rasiel
