Montaż haka
Montaż haka
Postprzez kixar » 8 lis 2016, o 09:42
Przymierzam się do zamontowania haka holowniczego samodzielnie... i mam kilka pytań:
1) Czy mając taka skrzynkę w bagażniku (załącznik 1) to oznacza że mam REC ??
2) W obliczu pytania 1 czy taki zestaw wystarczy do zamontowania ??
http://allegro.pl/hak-holowniczy-modul-opel-astra3-iii-h-htb-kombi-i5133330194.html
3) Czy podczas montażu trzeba wiercić w blachówie ?? Bo widziałem na Youtubie filmik z montażu w Zafirze i tam trzeba było wywiercić dwa otwory fi23mm
4) Może macie jakiś przewodnik krok po kroku najlepiej ze zdjęciami ??
kixar
Dołączył(a): 8 lis 2016, o 08:53
Re: Montaż haka
Postprzez umek19 » 22 lis 2016, o 03:31
musisz mieć hak i moduł koniecznie, zajeb.... cena , sam moduł to 150zł. Zdejmujesz zderzak (pamiętaj o śrubkach pod rejestracja chyba , że masz kombi ) zakladasz hak , masz wolny przepust po lewej pod recem i tam znajdziesz wszystkie światła w rec'u, moduł musi byc koniecznie przystosowany do opla astry h/ vectry c chodzi o swiatło pozycyjne i stop bo te dwa przewody podłączasz pod jeden w samochodzie czyli np. lewy pozycyjny i stop w haku podłączasz pod lewą lampe w samochodzie pod jeden przewód to dziwne ale prawdziwe, da sie wziąść stop np z 3ciego stopu ale .... , reszta normalnie zasilanie modułu i wszytsko znajdziesz w recu
Ostatnio edytowano 16 mar 2017, o 13:58 przez umek19, łącznie edytowano 1 raz
Re: Montaż haka
Postprzez tomekccoolloo » 15 mar 2017, o 17:20
Witam, kupiłem hak do astry h kombi po dosyć okazyjnej cenie i mam pytanie czy da się go zamontować do htb ?
tomekccoolloo
Dołączył(a): 18 cze 2013, o 07:00
Re: Montaż haka
Postprzez tomekccoolloo » 15 mar 2017, o 18:04
chyba ciężko bo jest 3 cm szerszy...
tomekccoolloo
Re: Montaż haka
Postprzez tomekccoolloo » 16 mar 2017, o 20:11
drug pytanie może ktoś się zna, czy od gtc będzie pasował do htb ?
tomekccoolloo
Re: Montaż haka
Postprzez arturo » 17 lip 2018, o 22:46
witam
Czy ma ktoś z kolegów dostęp do schematu modułu haka?
potrzebuje wiedzieć jakie sygnały wychodzą z modułu na hak i którymi pinami .
Podpiołem wiązke haka ale niemam sygnału z przeciwmgielnego..?
arturo
Dołączył(a): 17 lip 2018, o 22:30
Re: Montaż haka
Postprzez Matt74 » 16 kwi 2019, o 04:05
umek19 napisał(a):musisz mieć hak i moduł koniecznie, zajeb.... cena , sam moduł to 150zł. Zdejmujesz zderzak (pamiętaj o śrubkach pod rejestracja chyba , że masz kombi ) zakladasz hak , masz wolny przepust po lewej pod recem i tam znajdziesz wszystkie światła w rec'u, moduł musi byc koniecznie przystosowany do opla astry h/ vectry c chodzi o swiatło pozycyjne i stop bo te dwa przewody podłączasz pod jeden w samochodzie czyli np. lewy pozycyjny i stop w haku podłączasz pod lewą lampe w samochodzie pod jeden przewód to dziwne ale prawdziwe, da sie wziąść stop np z 3ciego stopu ale .... , reszta normalnie zasilanie modułu i wszytsko znajdziesz w recu
U mnie po włączeniu wtyki pali się stop. O co chodzi? Mam 2 kable podpięte do jednego czyli do pozycji i stopu. Wiazka z modułem firmy Quasar. Proszę o pomoc.
Matt74
Dołączył(a): 15 kwi 2019, o 20:21
