Problem z rolkami sterowania na kierownicy
Postprzez Grzegorz__1876 » 15 cze 2018, o 14:50
Zamontowałem sobie na kierownicy rolki sterowania radiem na kierownicy i niestety po paru dniach jest problem z prawą rolką i przyciskami bo przestały działać albo wariują.
W CIM są takie błędy:
Ilość zapisanych kodów błędów:1
B3646 - Prawe kółko przewijania na kierow - opór obwodu poza wymaganym zakr
(08) - Nie występuje
Przed zabraniem się za naprawę lub wymianę CIM-a chciałbym wiedzieć czy może to być coś jeszcze? Sam przycisk sprawdziłem i przeczyściłem ale nie dało to rezultatu...
Można na podstawie tego błędu założyć że jest to problem z wiązką kabli w kierownicy?
Grzegorz__1876
Dołączył(a): 31 maja 2018, o 21:25
Re: Problem z rolkami sterowania na kierownicy
Postprzez gamar2011 » 16 cze 2018, o 20:20
jak działało a teraz wariuje stawiam na kabel w kierownicy
gamar2011
Dołączył(a): 13 sty 2018, o 22:13
Postprzez Grzegorz__1876 » 23 cze 2018, o 17:54
Dzisiaj to ogarnąłem...
Chyba miałeś rację co do kabla.
Bo wydaje mi się że problem był z wtyczką wchodzącą do rolki za mało wyciąłem w kierownicy i po skręceniu rolki wtyczka była wygięta...
Nie jestem na sto procent pewny bo odrazy wyciągnąłem CIM-a i go przeczyściłem a także polutowałem te wciskane piny w gniazdach...
Miałem też drugi kabel do kierownicy ale nie zdał egzaminu bo miał inną wtyczkę (tylko 4 pin któa niby pasowała ale wtedy lewa rolka nie chodziła więc wróciłem co starego kabla)...
Grzegorz__1876
