przez olo029 » 15 maja 2012, o 23:15
witam mam astre z 2006r 1.3 diesel z wyswietlaczem bid 3-wierszowym i mam pytanie jak sie sprawdza na wyswietlaczu spalanie i zasieg.z gory dziekuje za odp.
olo029
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 15 maja 2012, o 22:57
- Silnik: 1.3 CDTI Z13DTH
przez andy17d » 16 maja 2012, o 15:57
Skoro te dane się nie wyświetlają to znaczy, że nie masz tego (BC) aktywowanego.
Musisz podjechać do kogoś z op-comem lub na techa do ASO i aktywować komputer pokładowy.
andy17d
- Moderator
- Dołączył(a): 20 wrz 2011, o 09:56
- Silnik: 1.7 CDTI Z17DTL
przez mccouley » 9 lut 2013, o 16:05
witam
a czy Kolega Andy17d zna kogoś kompetentnego ,który aktywuje BC , jestem z okolic Poznania ijak narazie nie znalazlem nikogo
pozdraiwam
mccouley
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 9 lut 2013, o 15:21
- Silnik: 1.8 Z18XER
przez ramzes18 » 19 mar 2013, o 13:48
Kolego na pewno w Wojnowie (koło Bydgoszczy) jest na prawdę fajny warsztat i tam jest taki młody magik z techem. ale wątpię żeby Ci się chciało do kuj-pom przyjeżdżać z takim czymś. słyszałem też że gdzieś w okolicach Wągrowca też są jacyś chłopaki, którzy się na tym znają. Ale dokładniej to już musisz sam poszukać.
ramzes18
- Starszy kierowca
- Dołączył(a): 31 sie 2012, o 09:29
przez Kamil Sobieraj » 22 wrz 2016, o 20:30
Podpinam się jest ktoś z okolic Poznania / Śremu z tech2 /op-com'em bo muszę
podnieś index wyświetlacza
Aktywować BC - spalanie
Aktywować światła dzienne
Moduł komfortu
i ewentualnie aktywacja przepalonych żarówek...
mam dużą skrzynkę bezpieczników + wyświetlacz BID
brak tylko czujnika od płynu spryskiwaczy...
pytanie gdzie ? kto ?? i za ile taka usługa chodzi....
Kamil Sobieraj
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 22 wrz 2016, o 20:10
- Silnik: 1.6 Z16XEP
przez Damian_PL » 23 wrz 2016, o 11:00
Jeżeli kogoś interesuje mam OPCOMA. Okolice sulechowa woj:Lubuskie
Damian_PL
- Klubowicz
- Dołączył(a): 10 wrz 2015, o 08:54
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTH
przez marti_ns » 23 wrz 2016, o 11:13
Kamil Sobieraj napisał(a):brak tylko czujnika od płynu spryskiwaczy...
no to musisz go zewrzeć albo kupić czujnik i zamontować, bo będzie Ci komunikaty sadził nie ma płynu, jeśli masz czujnik płynu chłodzącego to musisz miec wiązkę do spryskiwaczy.
54 zł czujnik z uszczelką i przesyłką na allegro potem godzina roboty i założone, da rady bez kanału, tylko trzeba się położyć
Było: Astra F Sedan C14SE, 1996r. - czerwony
Jest: Astra H Kombi Z19DTL, 2006r. - Panacotta
marti_ns
- Kierowca
- Dołączył(a): 5 kwi 2014, o 17:04
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DTL
