Rozpoznanie wtyczek
Rozpoznanie wtyczek
Postprzez astral89 » 9 lip 2012, o 21:51
Jak już w temacie wspomniałem znalazłem ostatnio kilka odłaczonych kabli w mojej astrze i chciałbym się dowiedzieć do czego są stosowane.
1. Zlokalizowany od strony pasażera, pod schowkiem(zdj 20120707008).
2. Pod siedzeniem kierowcy (zdj 20120707012) .
Prosiłbym o podanie mi w jakim celu są tam stosowane
Z góry dziękuje.
astral89
Dołączył(a): 9 lip 2012, o 13:53
Re: Rozpoznanie wtyczek
Postprzez pprzybył » 12 lip 2012, o 13:54
Jedno wygląda jak kabel antenowy, drugie jak kabel do czujnika nacisku na fotel.
pprzybył
Postprzez astral89 » 12 lip 2012, o 17:33
I jedno i drugie działa, więc raczej to nie to. Możliwe, że jest to kabel antenowy ale do GPS, a drugie to podgrzewanie fotela. Kable opcjonalne.
astral89
Postprzez sebox » 12 sie 2012, o 08:02
astral89 napisał(a):I jedno i drugie działa, więc raczej to nie to. Możliwe, że jest to kabel antenowy ale do GPS, a drugie to podgrzewanie fotela. Kable opcjonalne.
Dokładnie tak jak piszesz. Kabel od GPS i od podgrzewania foteli....
sebox
