Brak nawiewu/klimatyzacji
Postprzez magnat21 » 17 cze 2019, o 07:03
Cześć, mam problem z nawiewem a raczej jego brakiem. Przy czytaniu błędów op-comem otrzymuję komunikat z kodem błędu U2201-00. Komunikatu nie daje się w żaden sposób wykasować.
Posiadam klimatyzację elektryczną (nie klimatronik). Nr panelu 13201300. Przycisk od obiegu wewnętrznego działa, słychać zamykającą się klapkę, przy kręceniu kierunkami nawiewu również słychać działanie silniczka. Niestety brak jest wentylatorów, przycisk od klimatyzacji również nie działa (brak nawet pomarańczowej kontrolki). Bezpieczniki sprawdziłem, są OK. Gdzie szukać przyczyny ? Panel sterowania do wymiany ? Może ktoś z Was miał już podobny problem.
magnat21
Dołączył(a): 17 cze 2019, o 06:53
Re: Brak nawiewu/klimatyzacji
Postprzez Patrykus » 17 cze 2019, o 07:32
sprawdź rezystor dmuchawy za schowkiem pasażera
Postprzez magnat21 » 18 cze 2019, o 21:41
Rezystor jest ok. Dmuchawa po podłączeniu na krótko działa. Zaobserwowałem jeszcze taką rzecz że jeżeli podłączę +12v pod czerwony przewód idący do panelu klimatyzacji to dmuchawa działa, prędkości nadmuchu również i załącza się nawet klimatyzacja. Czym może być spowodowany brak napięcia na grubym czerwonym przewodzie przy panelu sterowania?
magnat21
Postprzez Patrykus » 19 cze 2019, o 13:02
nie pozostało Ci nic innego jak przejrzeć całą wiązkę z panelu
