sprzęgło objechało na wale sprężarki.
Postprzez kedzior94 » 10 cze 2019, o 16:44
Witam. jakiś czas temu przy wlączonej klimatyzacji przy dodaniu gazu objechało sprzęgło przykręcone do koła pasowego w sprężarce o oznaczeniu bodajże WD. w konsekwencji wielowypust n wale spręzarki na któym było osadzone sprzęgło został objechany. Wał da się palcami obracać bez problemu. Pytanie jest takie czy taką spreżarkę da się zregenerować, np wymiana tylko wału i sprzęgła? czy przy takiej usterce układ mógł się zabrudzić? Rozmawiałęm z mechanikiem to powiedział, że koszt naprawy może wynieść 3500zł jeśli ukłąd się zabrudził olejem. układ był szczelny i nabity czynnikiem.
kedzior94
Dołączył(a): 29 maja 2015, o 20:51
