Pokrętło siły nawiewu
Postprzez ciacho1982 » 15 lut 2017, o 23:07
Mam Astrę H z 2004 roku.
Mam mały problem z pokrętłem nawiewu (ostatnie pokrętło z prawej strony :P)
Jest tam oznaczenie "gwiazdki" oraz pozycji 1-4.
Normalnie to jeżeli pokrętło będzie ustawione na pozycję gwaizki, nawiew musi być całkowicie wyłączony.
Ja mam natomiast tak, że przy takim ustawieniu nawiew lekko cięgle działa.
Jeżeli się uprę i mocno przytrzymam pokrętło w lewo to się całkowicie wyłączy, ale jak puszczę znowu się włącza.
Nie wiem, czy to jest wina samego pokrętła, czy całego panelu.
Jeszcze nie miałem okazji demontowania panelu, więc może ktoś mi pomóc i wytłumaczyć, bo nie chcę niczego zniszczyć.
Można sam panel wyjąć z pokrętłami i je powymieniać, czy trzeba najpierw csłe radio.????
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
ciacho1982
ciacho1982
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 22:56
