Usterka termostatu + wyciek 1.6 Z16XER
Postprzez Fajfer3 » 12 lut 2017, o 13:33
Witam! Może mi ktoś coś podpowie a mianowicie: od jakiegoś czasu zauważyłem że auto mi się nie nagrzewa jak potrzeba max 83 stopni Celsjusza na trasie a kiedyś to nawet nie przekraczało 56 stopni. Stwierdziłem że termostat padł nawet po sprawdzeniu błędów metodą "gaz-hamulec" wyskoczył błąd ECN 059761 (czyli usterka termostatu) ale wstrzymałem się z jego wymianą bo po paru dniach wszystko wróciło do tzw. normy tzn. do 83 stopni na trasie (to chyba też za mało ale lepiej niż 56st.) Kilka dni później zauważyłem niewielki wyciek pod autem prawdopodobnie to płyn chłodniczy bo taki jakby bezbarwny nie wyglądał na olej. Wyciek zlokalizowałem z okolicy termostatu tylko że z plastikowej części - zaznaczyłem na zdjęciu poglądowym skąd ten wyciek.
Moje pytanie to jaka mogła być przyczyna wycieku czy padła tam jakaś uszczelka w tym miejscu i co tam wogóle jest?
Termostat pewnie do wymiany i jak patrzę po sklepach to sprzedają termostat z obudową ale to jest tylko ten metalowy element po lewej na zdjęciu a wyciek mam z elementu plastikowego. Patrzyłem też na aukcjach w necie to niektórzy sprzedają używki w całości czyli metalowa część i plastikowa i opisują to jako termostat z obudową. Muszę to naprawić jak najszybciej tylko nie wiem już co mam zamawiać. Może coś poradzicie. Pozdrawiam Rysiek
Opel Astra H 1.6 116KM B+G Z16XER
Fajfer3
Dołączył(a): 12 lut 2017, o 13:29
Re: Usterka termostatu + wyciek 1.6 Z16XER
Postprzez ASTROnauta » 14 lut 2017, o 00:08
Ogólnie jeżeli cieknie między tym czarnym korpusem, a silnikiem to potrzebujesz tej uszczelki https://www.czesciauto24.pl/oen/55353353 jeżeli z tego króćca to trzeba wyciągnąć zawleczkę, wyciągnąć zaślepkę i pewnie będzie na niej oring do wymiany. Co do samego termostatu to termostat z obudową to jest to srebrne, to czarne to najczęściej jest nazywane korpusem lub podstawą termostatu. Niestety tu Cię zmartwię bo miałem również uszkodzony termostat u siebie i najtańszy sensowny zamiennik zaczyna się od 180zł a oryginał od 340zł, przy nowym dostaniesz uszczelkę, jak kupisz używkę to uszczelkę trzeba wymienić na nową, dostępna bez większych problemów :) Ja postawiłem na oryginalną używkę za 30zł razem z korpusem i czujnikiem temperatury:D
ASTROnauta
Postprzez Fajfer3 » 14 lut 2017, o 07:40
Dzięki za odpowiedź. Termostat już zamówiłem Wahlera i fakt tani nie był ale myślę że jakościowo będzie w miarę dobry i trochę posłuży. Cieknie mi właśnie z tego króćca i muszę kupić ten oring ale nie mam pojęcia jaki tam jest rozmiar i czy dokupię w zwykłym sklepie z oringami czy muszę oryginału szukać.
Fajfer3
