Z18XE szarpanie na zimnym
Postprzez kania » 27 lis 2014, o 20:32
Witam wszystkich tak jak w temacie moja asterka po odpaleniu i ruszaniu na zimnym silniku szarpie i prawie wcale nie chce ciągnąć. Dopiero po chwili problem ustępuje i jakoś normalnie jedzie ale na ciepłym nie ciągnie w zakresie obrotów 1800 - 2300. Komputer w aucie nie pokazuje żadnego błędu. Byłem u mechanika na kompie i mówi że wszystkie parametry są w normie niemal wzorowe, a nie chciał nie potrzebnie wymieniać w ciemno żeby nie robić kosztów. Jedynie co jego zastanawiało to czujnik temperatury powietrza na dolocie. Dodam że silnik nie na egr-a. Czy macie jakieś typy co do tych objawów ?
kania
Dołączył(a): 27 lis 2014, o 20:23
Re: Z18XE szarpanie na zimnym
Postprzez kania » 29 lis 2014, o 20:18
Witam dzisiaj podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika oraz po odczytaniu błędu wyskoczył kod ecn 30201. Wie ktoś co oznacza taki kod błędu?
kania
ECN 030201
Postprzez kania » 29 lis 2014, o 20:31
Witam tak jak w tytule dzisiaj zapaliła mi się kontrolka silnika i odczytałem kod błędu ecn 30201. Wie ktoś co on oznacza ?
kania
Re: ECN 030201
Postprzez sparspar » 30 lis 2014, o 11:19
Tutaj możesz wpisać swój błąd http://astra-3.pl/ecn_search.php
Postprzez Janek11 » 21 kwi 2017, o 06:10
Podłączę się pod istniejący post. Pacjent - jak w temacie Astra 1,8 125km 1,8 Z18XE
Objawy:
- szarpanie przez 200-300m po odpaleniu i natychmiastowym ruszeniu (gdy auto stoi np: z 8h),
- gdy popracuje z 30s i dopiero ruszę - nie ma żadnego szarpania, przyśpieszanie odbywa się płynnie,
- nie wachluje na obrotach,
- nie ma problemów z odpalaniem
- spalanie nie podwyższone - około 8l benzyny / 10lpg na 100km
- auto posiada gaz - jednak problem występuje na zimnym silniku - czyli wyłącznie na benzynie,
- pojawił się chceck engine - kod błędu to 210370 wg tabelki usterek - zasilanie powietrzem / paliwem
Poproszę o sugestie co do potencjalnych usterek - podejrzewam przepływomierz. Dziś po pracy przed ruszeniem odepnę wtyczkę - poinformuję czy coś się zmieni.
Czy w tych silnikach pojawiały się problemy z niekontaktującą masą na przepływomierzu?
Czy istnieje możliwość problemów z pompą bądź wtryskiwaczami?
Janek11
Dołączył(a): 21 kwi 2017, o 05:56
Powrót do Kosz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
