Problem ze zmianą biegów | dwumas? ASTRA III 1.7 CDTI Z17DTH
Postprzez slezionaf » 26 lis 2014, o 00:40
Niedawno zakupiłem rodzinne auto jakim jest ASTRA III kombi z silnikiem 1.7 CDTI wersja Cosmo | r. 2005
Przebieg auta przy zakupie miesiąc temu: 299 000 km, stwierdziłem, że z pewnością jest realny i nie kręcony jak w większości aut z dojczland.
Przez miesiąc zrobiłem astrą ~ 6 000 km i dzisiaj na parkingu pod pracą, pojawił się problem z wbiciem biegu wstecznego, później okazało się, że nie da się wbić żadnego biegu, obojętnie czy na zapalonym czy zgaszonym silniku.
Jedyne co zauważyłem to tak:
- sprzęgło jest bardzo luźne, nie ma żadnych oporów
- przy wciśnięciu sprzęgła do końca słychać stuki.
Auto przedtem spisywało się dobrze, spalanie 5,6, obroty równo, po dłuższej trasie, zostawiany na parę minut na biegu jałowym, przy wjeździe na autostradę
trochę zadymi i tyle.
I teraz pytanie?
Może mieliście podobne zdarzenia lub wiecie co jest przyczyną?
Może tarcza? Docisk? wysprzęglik? a może dwumas?
Jak myślicie, co to może być?
Byłbym wdzięczny za każde komentarze i podpowiedzi. :)
Szerokości
slezionaf
Dołączył(a): 25 lis 2014, o 23:34
Re: Problem ze zmianą biegów | dwumas? ASTRA III 1.7 CDTI Z1
Postprzez mateusz » 26 lis 2014, o 07:32
hej, nie mialem jeszcze z dwumasa nic do czynienia ale przy tych przejechanych km to wydaje sie to najprawdopodobniejsza awaria.
https://www.youtube.com/watch?v=P5Z6j-tSdaY
pod tym linkiem 28 sek posluchaj jak wali dwumasa. sprawdz czy tez tak masz.
Postprzez slezionaf » 26 lis 2014, o 14:11
Część,
Dzięki za filmik, od razu sprawdziłem i tak nie huczy, jedynie co to po wciśnięciu sprzęgła słychać delikatne cykanie,
Scholowałem astrę do mechanika, jutro od rana mają się za nią brać.
Miał ktoś podobne zdarzenie/objawy lub domyśla się co mogło się zepsuć?
slezionaf
Powrót do Kosz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
