Check Engine - Błąd P1112
Postprzez ranper » 7 cze 2014, o 16:25
szukałem na forum i nigdzie nie znalazłem tematu o który mi chodzi.
Tak jak w temacie, błąd P1112 - wynika z niego, że jest niewłaściwy skład spalin lub obwód sterowania przepustnicą kolektora (coś takiego).
Podejrzenia to (sonda lambda, przewody między zaworem, a sterownikiem silnika, zawór lub sam sterownik)
Pierwsza wymieniona część to zawór, nic się nie poprawia.
Ostatnio miałem montowaną instalację gazową i gazownicy do których mam pełne zaufanie stwierdzili, że lambda jest ok.
Gdzie dalej szukać?
Przewody do wymiany jeszcze zaakceptuję, ale sam sterownik to kosmiczny koszt.
Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam!
ranper
Dołączył(a): 7 cze 2014, o 16:18
Powrót do Kosz
