Opony 205 45 17 na felge 7,5 ? Naciąg
Postprzez elmer » 11 mar 2015, o 17:05
Cześć, przeszperałem trochę zasobów netu ale ciężko znaleźć konkret zdjęcie jak taki zestaw wychodzi/wygląda.
Ogólnie kupiłem do GTC felgi oryginały GM z Signuma 7,5 x 17 trochę mniejsze ET więc w porównaniu do strukturalnych 16 wyjdą pare mm na bok .
Oryginalnie strukturalna felga ma 6,5" więc opona 205 wygląda jak balon ale boję się czy nie przesadzę w drugą stronę z naciągiem , ogólnie mi się to podoba i homologacja przewiduje właśnie 205 max do felg 7,5 z tym że nie chce za mocno eksponować rantu świeżo wypiaskowanej i malowanej na biało felgi ;)
Jeżeli ktoś ma taki zestaw lub ma na 100% zdjecia takiego zestawu to będę wdzięczny bo na tyre stretching teoretycznie wygląda to tak ale zdarzyło mi się jednak widzieć zdjęcia wyglądające znacznie inaczej http://www.tyrestretch.com/7.5_205_45_R ... 05_45_R17/
elmer
Re: Opony 205 45 17 na felge 7,5 ? Naciąg
Postprzez tuszok » 11 mar 2015, o 18:21
Nie kombinuj tylko kup opony 225.
Postprzez elmer » 12 mar 2015, o 10:39
mam 1.3 cdti więc nie chce tracić aż tak na oporach jedyne co wchodzi jeszcze w grę to 215 ale to i tak już łącznie na całym aucie 4cm styku z ziemią :/ przy 225 to z moich 90 koni zostanie do przelewania na asfalt 75 :P i pół dnia rozpędu do 100 :P
elmer
Postprzez tuszok » 12 mar 2015, o 11:36
Z 1.3CDTI potwora nie zrobisz a jeśli ma ładnie wyglądać na tych felgach to tylko 225. A jeśli chciałeś iść na kompromis to trzeba było kupić 16" i założyć 205.
Postprzez elmer » 12 mar 2015, o 12:48
16 ( 6,5 cal szerokości ) mam teraz strukturalne na 205 i koło wygląda na strasznie małe w dużych nadkolach :( do tego aż się ulewa za rant jakby jeździło się na "flaku",
Szukałem więc rozwiązania pośredniego czyli większa felga ale zachowanie wymiarów czyli obwód koła się nie zmienia ( bo będzie niższy profil) powierzchnia styku też więc osiągi i spalanie zostaje bez zmian. Jedynie ubytek komfortu ale jeżdżę po mieście 1000 km miesięcznie więc zasadniczo o równych drogach. Zaryzykuje z 205 ;) najwyżej jak będzie tragedia to na nowe opony zawsze ktoś się chętny znajdzie ;) wrzucę efekt tak do dwóch tygodni bo to juz bedzie dobra pora na letnie buty :)
elmer
Postprzez elmer » 4 maja 2015, o 19:47
Niestety nie mogę inaczej niż przez linkę ale wyszło idealnie :twisted: więc zestaw jest 7,5 cala szerokości ( ori felga z signuma) opona 205 na 45 , opona jest trochę poza rantem więc jako tako zabezpiecza ( przy krawężniku pierwsza dotknie opona). Moim zdaniem to nawet nie jest naciąg bo opona ma teraz płaski bok. ( Normy też zalecają min 205 do 7.5 wiec jak Niemcy mówią że bezpiecznie to wierzę ; ) )
Komfort taki sam jak na 16 na profilu 45/ 6.5 cala , przez szczeliny ,dziury itp nie czuję żadnego dyskomfortu. Zalety ? ;) pozostał ten sam obwód koła wiec licznik i osiągi bez zmian, opona nie jest rozlana na asfalcie wiec na zakręcie jest odczuwalnie "przewidywalnie", powierzchnia styku z asfaltem wychodzi nawet mniejsza wiec opory się zmniejszają.
http://zapodaj.net/8fbf1814d6ac1.jpg.html
http://zapodaj.net/72e10baee0029.jpg.html
http://zapodaj.net/7ba8db0a3097e.jpg.html
http://zapodaj.net/a496c4bf61f73.jpg.html
Minusy ? jak auto wisiało u wulkanizatora zobaczyłem że poduszki pod sprężynami praktycznie się rozpadają a amory ciekną więc trzeba będzie pomyśleć o nowych a przy okazji może rzucić auto trochę bliżej ziemi ? :twisted:
Ostatnio edytowano 6 maja 2015, o 16:02 przez elmer, łącznie edytowano 1 raz
elmer
Postprzez drQuality » 5 maja 2015, o 17:33
ile dałeś za fele i opony ?
drQuality
Dołączył(a): 10 gru 2014, o 15:52
Postprzez elmer » 6 maja 2015, o 08:55
Heh a więc był to proces złożony , felgi kupiłem z rozbiórki angielskiego auta za 300 zł komplet ( były w opłakanym stanie bo z rok stały na rozbieranym aucie więc miały wżery i złaziła farba) w miarę proste i jedna kompletnie prosta. Za piaskowanie,prostowanie i malowanie proszkowe dałem 500 więc łącznie wyszło tanio bo 800zł za felgi a mam ori fabryczne bez problemów z średnicą piasty i szpilek;)
+ opony 710zł ( bo na wiosnę kupując przez apke mobilną Allegro dawało ze swojej strony bon na 100zł :D
( zaufałem Nanknagom i dobrze bo to może chińska firma ale opony produkują od lat i opinie z sieci się potwierdziły)
http://allegro.pl/4x-opony-letnie-nanka ... 23475.html
Póki co na suchym i dzisiaj w deszczu/stojącej wodze na jezdni trzymają się extra. Na 100 % lepiej niż opony z niższej półki firm EU/USA. Wiadomo że Pirelli za 2000 zł pewnie są lepsze ale to nie ta półka cenowa/ nie ta moc i nie do takiego auta :P
Razem 1550 bo jeszcze musiałem just in case kupić śruby zabezpieczające .
elmer
Postprzez elmer » 18 maja 2015, o 08:22
UWAGA !
Ze względu na to że auto jest na sprzedaż można odkupić same felgi z oponami za 1200zł zestaw !! Polecam ! przejechane na nich 200-300km :) !
elmer
Powrót do Opony, felgi
