listwa wtryskowa problem
Postprzez Danio » 30 kwi 2018, o 11:28
Witam wszystkich.
Moja Asterka to 1.7 cdti 101 KM 2007r mam problem z przewodem który idzie od listwy do pompy paliwa.Co 2 miesiące wymieniam ten przewód stalowy (używka) bo nowy 600zł puszcza paliwo jest tam duże ciśnienie. Zauważyłem że listwa jest przykręcona na jedna śrubkę i może od drgań silnika to się luzuje i puszcza czy inny mam problem nawet mocno się trzyma na tych przewodach stalowych co idą do wtrysków .Morze ktoś wie i pomorze co mogę zrobić.
Danio
Dołączył(a): 30 kwi 2018, o 11:12
Re: listwa wtryskowa problem
Postprzez Patrykus » 30 kwi 2018, o 11:35
listwa powinna być przykręcona na śruby , dlaczego nie uzupełnisz brakującej
Postprzez Danio » 30 kwi 2018, o 11:39
Własnie szukam odpowiedniej śruby jestem przy samochodzie i zastanawia mnie czy tu jest problem a czy nie z sama listwa .
Danio
Postprzez Danio » 30 kwi 2018, o 11:41
patrzyłem za końcówkę tego przewodu i nie widać zęby się spłaszczyła i otwór w listwie tez ok
Danio
Postprzez Patrykus » 30 kwi 2018, o 12:22
przykręć drugą śrubę i listwa nie będzie pracować na boki, więc nie powinno być wycieku
