Pomocy !Problem z temperatura silnika i nie tylko.
Postprzez Sylwia » 17 sty 2022, o 21:40
Dzień dobry . mam problem z moja Astra H3 1.7 diesel , mianowicie zaczęło sie od tego ze jak jechalam zaczął samochód grzac sie , temperatura silnika dochodziła aż do 120 stopni , płyn chlodniczy aż się gotował. Na postoju ,płyn chłodniczy w zbiorniczku raz przybywał a raz ubywal tak jak by gora , dol, gora ,dol . i przestał nawet grzac w środku , cały czas leciało zimne powietrze . zaprowadziła go do mechanika. Powymienial wszystko , głowice miałam robiona , uszczelki wymieniona na nowa , olej także wymienił , filtry, termostat także . i do tego doszło pasek rozrządu. Odbierając go od mechanika , problem niestety był ciągle taki sam ... A do tego doszło kopcenie z rury wydechowej na czarno, i strasznie smierdzi , Brak mocy , i z pod silnika dochodził dziwny dźwięk jakby pukanie , stukanie, i głośna praca silnika. Co moze być przyczyna ? Pomocy.
Ostatnio edytowano 20 sty 2022, o 17:18 przez Sylwia, łącznie edytowano 1 raz
Sylwia
Dołączył(a): 17 sty 2022, o 19:12
Re: Pomocy ! Opel Astra H3 1.7 diesel 2005r. Kombi.
Postprzez admin » 20 sty 2022, o 14:20
Popraw tytuł. Powinien on mówić, o czym jest wątek.
admin
Administrator
Re: Pomocy !Problem z temperatura silnika i nie tylko.
Postprzez Sylwia » 20 sty 2022, o 17:18
Dzięki. Juz poprawiam.
Sylwia
Postprzez marin » 23 sty 2022, o 19:54
Mam ten sam problem, czy udało Ci się dowiedzieć, co go powoduje?
marin
Dołączył(a): 16 sty 2022, o 17:31
Postprzez Sylwia » 24 sty 2022, o 02:25
Z temperatura silnika tak . był problem z pompą wody . . kopcil na czarno bo jeden wtrysk był uszkodzony, wymienilam go i jest dobrze. Lecz problem nadal tkwi w halasie silnika , cały czas Chodzi jak traktor.
Sylwia
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
