Silnik wyje po nagrzaniu sie
Postprzez marek_makowski » 6 mar 2015, o 09:04
Gdy silnik sie nagrzeje to wydobywa sie z niego dziwny dziwke, jakby wycie. Dochodzi z okolic rozrzadu. Na zimnym silniku jest spokoj. Drazniacy jest ten wydzwiek szczegolnie na postoju na biegu jalowym, slychac to najbardziej. Podczas wiekszych oborotw 1800 > praktycznie nie slychac, ale to moze byc zagluszane silnikiem i przez opony moze. Nie jest to jednostajny dzwiek, raz ciszej wyje, raz glosniej ale caly czas. Co stwierdzacie ze co to byc moze?
Zaznaczam ze dzieje sie tak od wymiany paska rozrzadu i napinaczy, jezdze juz tak rok, wkoncu chce sie za to zabrac bo denerwujace to wycie.
marek_makowski
Re: Silnik wyje po nagrzaniu sie
Postprzez tuszok » 6 mar 2015, o 11:48
Albo walnięta któraś rolka (prowadząca bądź napinająca) albo pompa wody. Chociaż kiedyś spotkałem się z takim objawem jak za mocno był naciągnięty rozrząd.
A dla pewności aby wykluczyć inne elementy w tej okolicy proponuję zdjąć pasek osprzętu i zobaczyć czy nic się nie zmieni.
Ostatnio edytowano 6 mar 2015, o 12:12 przez tuszok, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez marek_makowski » 6 mar 2015, o 12:01
wlasnie identyczne objawy ogladalem ost na filmiku na yt i tam stwierdzono za mocno naciagniety pasek rozrzadu, po poluznieniu lekkim dzwiek ustapil. Moze sprobuje i ja z tym paskiem.
marek_makowski
Postprzez tuszok » 6 mar 2015, o 12:14
Jeśli to wycie wystepąpiło odrazu po wymianie rozrządu to jest bardzo prawdopodobne to, że jest za mocno napięty pasek. Kiedyś w audi właśnie kolega miał ten problem i jak ustawiłem napinacz prawidłowo problem znikł.
Postprzez marek_makowski » 6 mar 2015, o 12:17
ok dzieki, sprawdze to jak najszybciej, jesli problem nie zniknie wowczas sie odezwe.
marek_makowski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
