przez Szkut » 3 paź 2014, o 21:55
coś się porobiło z moją Astrą - ma problem z odpaleniem. Rano jeszcze jest w miarę ok, po sekundzie-dwóch odpali. Gorzej jest jak wychodzę z pracy, potrafi kręcić przez kilka-kilkanaście sekund i dopiero łaskawie silnik odpala. Ale też nie zawsze, bo czasami kręci bez problemu. Próbuję znaleźć kogoś z komputerem do podpięcia, ale ciężko o taką osobę w mojej okolicy. Dlatego napisałem między innymi tutaj. Może ktoś ma jakiś pomysł? Wtryski? Świece? Akumulator wymieniałem na wiosnę.
Astra H 2006 1.9 CDTI 120KM
Mam nadzieję, że to nie wtryski, bo jak mi powiedzieli w sklepie cene, to mnie zatkało
Odczytałem jeszcze takie kody błędu:
ECN 062101
ECN 007071
ECN 060631
Szkut
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 3 paź 2014, o 21:50
przez tuszok » 3 paź 2014, o 22:19
Pierwszy błąd dotyczy uszkodzonej lampki kontrolnej alternatora, drugi to czujnik temperatury powietrza, trzeci błąd dotyczy uszkodzenia sterownika silnika.
- Weteran
- Dołączył(a): 13 lip 2013, o 13:19
- Silnik: 1.6 Z16XER
przez Szkut » 4 paź 2014, o 08:17
Można to regenerować/naprawiać? Czy trzeba kupić nowy sterownik?
Szkut
- Nauka jazdy
przez ziarnikpatryk » 15 paź 2014, o 12:02
Miałem podobny problem .Wymieniłem świece , AKKU i dalej to samo . Niech mechanik wymontuje Tobie rozrusznik , szczotki są pewnie mocno zmęczone .
ja to naprawiłem w Pile za 150 zł a dokładnie miałem to samo . jak był rozgrzany to nie było problemu. Postał dłużej to ciężko kręcił. sprubuj tego kolego.
ziarnikpatryk
- Nauka jazdy
- Dołączył(a): 15 paź 2014, o 11:54
- Silnik: 1.9 CDTI Z19DT
