Nietypowe szarpanie podczas jazdy
Re: Nietypowe szarpanie podczas jazdy
Postprzez Michal1302 » 26 gru 2016, o 16:49
Czuć go na podłodze już sie staram delikatnie ten pedał puszczać ale i tak czuć przed astrom miałem golfa 4 z silnikiem 1,9 tdi i czegoś takiego nie było
Michal1302
Dołączył(a): 19 gru 2016, o 19:21
Postprzez Nico » 1 kwi 2018, o 18:25
Czy udało się rozwiązać problem ? Mam dokładnie taki sam objaw w mojej astrze. Wymiana poduszek nic nie dało, auto również po wymianie kompletnego sprzęgła i koła dwumasowego. Jeśli chodzi o poduszki to wymienione zostały dwie z czterech przednia i tylna (skrzyni). Nie wymieniałem bocznych ale po wymianie tych dwóch wzrosły drgania na wolnych obrotach. Czy dwie poduszki boczne lewa i prawa mają wpływ na ruch silnika w czasie jazdy (przyspieszanie/zwalnianie) ?
Nico
Dołączył(a): 1 kwi 2018, o 18:20
Postprzez snoul » 2 kwi 2018, o 11:14
Nico napisał(a):Czy udało się rozwiązać problem ?
Kolego, w moim przypadku dałem z tym sobie spokój. Nadal to u mnie występuje.
Po zrobieniu sprzęgła z dwumasą wibracje się zmniejszyły. Po "zregenerowaniu" skrzyni luzy przy przyśpieszaniu i odejmowaniu gazu również znikły, ale tylko na jakiś czas. Miałem później taką sytuację, że zerwałem nią agresywniej ( auto po programie) i luzy wróciły. Jeżdżęz nimi do dziś i nic więcej się nie dzieje. Z mojej perspektywy to uderzeniu momentu obrotowego, jak jest gdzieś jakiś luz "w skrzyni np.", to od razu czuć. Może to też wystąpić przy źle napisanym programie.
snoul
Dołączył(a): 9 lis 2014, o 21:37
Postprzez Nico » 3 kwi 2018, o 09:45
Rozumiem, z tym że w moim przypadku nie ma mowy o żadnym tuningu. Silnik ma parametry fabryczne czyli 101 KM i nic nie zmieniałem. Do tego w moim aucie występuje skrzynia F23 (pół roku temu wymieniany olej) i raczej nie słyszałem by były z nią problemy. Ciekawi mnie jedna rzecz a mianowicie w niektórych przypadkach pomagała wymiana drążków kierowniczych. Pytanie taki drążek gdyby miał luzy to czy można je stwierdzić na kanale ? Mechanicy którzy sprawdzali auto twierdzą że zawieszenie jest OK.
Nico
