POZIOM OLEJU
POZIOM OLEJU
Postprzez xbodziox » 11 sie 2015, o 13:47
Mam mały problem poniewaz sprawdzalem poziom oleju i na bagnecie pokazywało ze jest go za duzo pojechalem i 2 dni temu wymienilem olej przy mnie mechanik wyminil filtr i wlal 4.3 l oleju wlozyl bagnet i pokazywalo 3/4 bagnetu. Wrocilem autem do domu zostawilem na cala noc i na rano zmierzylem poziom oleju i znowu pokazuje ze jest go o 1cm za duzo w zbiorniku plynu chlodniczego jest wszystko ok. Wyciekow nigdzie tez nie zaobserwowalem. Co mozecie poradzic? Silnik 1,9 cdti 150 km 2005r.
xbodziox
Dołączył(a): 11 sie 2015, o 13:42
Re: POZIOM OLEJU
Postprzez miranda » 11 sie 2015, o 15:48
Pytanie kiedy mierzyć poziom? Na pewno nie na gorącym silniku bo będziesz miał poziom najniższy. Zaleca się odczekać kilka minut aż gorący olej ścieknie do miski. Ale po całonocnym postoju na pewno poziom podwyższy się bo resztki stygnącego (i potem zimnego) oleju nadal ze wszystkich zakamarków silnika spływają do miski. Ale 1 cm? To raczej duża różnica. A może tyko 0,5 cm? To już lepiej.
miranda
Re: POZIOM OLEJU
Postprzez xbodziox » 12 sie 2015, o 01:43
Na calkowicie zimnym silniku pokazuje nawet 2 cm ponad stan na cieplym po odczekaniu paru minut pokazuje maximum.
xbodziox
Re: POZIOM OLEJU
Postprzez KUBEK188 » 15 sie 2015, o 12:00
Jest napisane na naklejce pod maska, ze mierzy sie na cieplym silniku 5min od wylaczenia auta.
KUBEK188
Re: POZIOM OLEJU
Postprzez jumpi77 » 10 sie 2017, o 12:54
A co zrobić jeśli niezależnie od tego czy silnik jest zimny, ciepły, odczekane 5,10,15 minut po jeździe a bagnet jest upaćkany olejem dużo wyżej od poziomu MAX?
jumpi77
Dołączył(a): 4 kwi 2017, o 11:41
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 3 gości
