Czyszczenie wtrysków w Z1.9DT 88kW czy warto ?
Postprzez Jumper1994 » 26 kwi 2017, o 15:42
Witam, tak jak w tytule czy warto wyczyścić wtryski które mają grubo ponad 300tyś przebiegu, czuć dość mocno ropę po odpaleniu i nie raz na biało sobie bucha puści na zimnym , autko bez dpf'u, nie kopci przy jeździe, lecz podwyższone jest spalanie :/. w trasie prawie 6, na komputerze pokazuje spore odchyły powyżej 0, na plus i na minus, po wlaniu kilka razy podczas tankowania środka LIQUI MOLY Diesel Spulung odchyły o kilka % zbliżyły się do 0 po kilku miesiącach, lecz wlewany był on na max połowę baku, I moje pytanie czy opłaca się za 150zł wyczyścić pod specjalną maszyną te wtryski , trwa to około 45min taki zabieg tak mi powiedzieli.
Jumper1994
Dołączył(a): 1 paź 2016, o 09:31
Re: Czyszczenie wtrysków w Z1.9DT 88kW czy warto ?
Postprzez drydly » 27 kwi 2017, o 15:54
Jeżeli nie oddasz do papudraków to pewnie że się opłaca porządne zregenerowane wtryski to i podobno 250 tysięcy mogą przejechać - niektóre warsztaty regenerujące dają nawet gwarancję ileś lat albo km przejechany po regeneracji.
drydly
Dołączył(a): 2 sie 2014, o 15:48
Postprzez Jumper1994 » 27 kwi 2017, o 17:02
Hmm, Czyli lepiej zregenerować za około 2tyś niż dać je na czyszczenie za 150zł ?. Bo czyszczenie odbywa się pod maszyną na uruchomionym silniku trwa to około 45min, czyściłem środkami ale to słabe było, maszyna robi to pod ciśnieniem. Regeneracja na wyciągniętych wtryskach no to troszkę koszt jest, ale tak jak mówisz, opłaci się. A Robił ktoś czyszczenie wtrysków maszynowo ta chemią?.
Jumper1994
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 2 gości
