Problem z obrotami OPEL ASTRA H-2004
Postprzez darek1962 » 22 sty 2013, o 17:22
Posiadam Opla Astrę H 1.7 CDTI z 2004 roku.
Moim problemem są obroty, a mianowicie.Gdy termometr w pojeździe wskazuje temperaturę dodatnią to obroty są 850, a jak jest temperatura na minusie to obroty wskakują na 1000, czy tak powinno być? Poza tym mam wrażenie że jest na załączonym ssaniu.
darek1962
Dołączył(a): 26 gru 2012, o 23:21
Re: Problem z obrotami OPEL ASTRA H-2004
Postprzez radint » 22 sty 2013, o 17:29
Tak powinno być:) silniki te do temperatury 75 cieczy mają dogrzewanie i "ssanie". Po nocy przy tylko -10, po odpaleniu mam 1200, po chwili już 1000, a gdy osiągnie okło 80 to 900. Dieselek to nie benzyna żeby na mrozach miał 750 - 800 obr.
Postprzez darek1962 » 22 sty 2013, o 21:36
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam
darek1962
Postprzez darek1962 » 22 sty 2013, o 22:38
A mam jeszcze takie pytanie.
Jak autko jedzie obojętnie na jakim biegu, to są jakieś obroty powiedzmy 2000, po wrzuceniu na luz wskazówka obrotomierza spada do 1000 obrotów na 1 min, i tak jest aż do zatrzymania pojazdu.Po zatrzymaniu autka obroty powolutku spadają do 850 czyli tak jak ma ustawione obroty.
Czy to też jest poprawne?
darek1962
Postprzez radint » 24 sty 2013, o 14:11
Tak:), nie może mieć niższych, bo jakby miał i byś się zatrzymał to by padł, bo miałby mniej dostarczanego powietrza niż podczas jazdy, prędkość = większe natężenie przepływu powietrza w kanale dolotowym:)
Postprzez darek1962 » 24 sty 2013, o 16:31
Dzięki jeszcze raz:) Pozdrawiam.
darek1962
