Wypalanie DPF
Wypalanie DPF
Postprzez Didus » 16 lip 2015, o 18:27
Czy ktoś zaobserwował lub zmierzył lub poprostu wie :) przy jakim procencie napełnienienia DPF komputer zarządza wypalanie DPF?
I czy zawsze jest zasadą że w aucie zostaje włączone ogrzewanie tylnej szyby? lub cos jeszcze?
Chciałbym zrobić jakąś sygnalizację wypalania i zasnanawiam się czego się podpiąć jak najbliżek kierowcy bo akurat szyba tylna to trochę daleko aby bawić się w ciąganie kabelków :)
no chyba że owe kable od szyby przychdza aż do przodu auta i ewentualnie gdzie ich szukać...? :)
Didus
Dołączył(a): 7 lip 2015, o 21:53
Re: Wypalanie DPF
Postprzez kaliope » 16 lip 2015, o 21:21
w klubiezafira.pl jest tutek jak podłaczyć sie pod szybkę z diodą. U większości to działa.
Idealne warunki do wypalania (nie muszą być wszystkie spełnione) :
a.) Silnik pracuje już (od chwili uruchomienia) > 2 minuty.
b.) Obliczone nasycenie > 80%.
c.) Temperatura chłodziwa > 70°C przez co najmniej 2 minuty.
d.) W systemie nie zapisano żadnych usterek dot. filtra DPF.
e.) Przekroczono zdefiniowany próg prędkości pojazdu tj. 100 km/h
kaliope
Re: Wypalanie DPF
Postprzez Didus » 16 lip 2015, o 21:53
Dzięki za odpowiedź :)
No tak sie domyślam że co do wypalania to wszystko musi być rozgrzane itd. a co do tej prędkości to jestem zaskoczony... chyba że źle zrozumiałem:
a mianowienie czy musze poruszać się z min. 100km/h podczas wypalania?
czy tylko aby doszło do zainicjowania wypalania ?
W sumie to głównie chodzi mi o te 80%, bo znalazłem ostatnio taki prosty programik na tel. pod androida głównie pod opla z silnikami 1.9 i można łatwo i szybko sprawdzić poziom w procentach zapełnienia filtra.
U mnie pokazuje dobrze i dzięki temu można w prosty sposób zorientować się jak wygląda nasz DPF.
Oczywiście do tego potrzebny jest gadzeciarski ELM327.
Szkoda że nie posiada więcej opcji :)
Jak by ktoś nie wiedział o jaki programik mi chodzi to podaje link:
https://play.google.com/store/apps/deta ... lite&hl=pl
Didus
Re: Wypalanie DPF
Postprzez kaliope » 17 lip 2015, o 16:55
pisałem, że nie wszystkie muszą być spełnione. Wypalenie może się zaczać nawet bez prędkości, tzn stojąc w korku.
kaliope
Re: Wypalanie DPF
Postprzez kaliope » 17 lip 2015, o 20:06
Koledzy testowali tę aplikację na zafirach i działa tylko na sterownikach EDC16C39, czyli mniej więcej od 2007. Wcześniejsze mają EDC16
kaliope
Re: Wypalanie DPF
Postprzez Didus » 17 lip 2015, o 22:03
Ja mam astrę z 2006 i u mnie to chodzi dobrze. Ja troche nie za bardzo się orientuje w typie sterownika ale z tego wyniaka że mam już ten nowszy...
Didus
Re: Wypalanie DPF
Postprzez Didus » 23 lip 2015, o 14:50
A tak przy okazji tematu co do tych warunków gdy komputer zarządzi wypalanie DPF to czy jest tak że jak sa jakieś błędy w pamięci odnośnie silnika to wypalanie nie zostanie zainicjowane lub przerwane?
Pytam bo mam wrażenie że nie wypalał mi się filtr a miałem uszkodzone świece żarowe, teraz wymieniłem na nowe i czekam na czy będzie wypalanie.
Didus
Re: Wypalanie DPF
Postprzez kaliope » 27 lip 2015, o 21:18
wypalanie nie ruszy jeśli są błędy w układzie dpf. Więc świece żarowe nic do tego nie mają.
kaliope
Re: Wypalanie DPF
Postprzez Didus » 27 lip 2015, o 21:49
Gdzies kiedyś coś czytałem że jak sa błędy ogólenie związane z silnikiem to wypalanie nie ruszy. Ale w takim razie sprawdze to na sobie niedługo:)
Didus
