Błąd ECN 019007
Błąd ECN 019007
Postprzez drmaniana » 26 kwi 2015, o 15:30
Witam jest tu nowy i proszę o pomoc. Posiadam Astre H 1,9cdti 150KM. Mam ją od niedawna. Jakiś czas temu zaczęły falować obroty i auto co jakiś czas gasło. Jedyny błąd jaki wypedałowałem to ECN 019007. Wymieniłem u mechanika regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej. Problem gaśnięcia został zażegnany. Powyższy błąd jednak ponownie się wyświetla i silnik nadal co jakiś czas faluje. Nie ma znaczenia czy jest ciepły czy zimny. Po prostu całkiem nieregularnie zaczyna falować kiedy mu się podoba... W trakcie falowania spalanie na biegu jałowym podnoszą się do 1,5-2,0. Czym jest to spowodowane? Czy filtr DPF nie wypala się do końca czy po prostu już jego dni są policzone? czy to może być wina nieprawidłowej temperatury silnika i przez to proces wypalania nie może dobiec końca? Generalnie auto jeździ po mieście i dwa razy w miesiącu robi trasę Monachium - Wrocław i z powrotem. Wszystkich bardziej doświadczonych proszę o pomoc. Z góry dziękuję!
drmaniana
Dołączył(a): 24 kwi 2015, o 21:42
Re: Błąd ECN 019007
Postprzez kaliope » 28 kwi 2015, o 21:55
nie widzę tu związku między tym błędem a DPF. A filtr paliwa był wymieniany?
kaliope
Re: Błąd ECN 019007
Postprzez drmaniana » 28 kwi 2015, o 22:21
Wszystkie filtry wymienione razem z olejem. DPF wypalony do 20%. Ręce opadają. Dlaczego obroty falują i spalanie wzrasta? Po podpięciu do komputera wyniki wzorcowe...
drmaniana
Re: Błąd ECN 019007
Postprzez Cyfrowy_Opelek » 28 kwi 2015, o 23:10
Kolego trzeba podłączyć kompa, lista danych i zobaczyć na ciśnienie paliwa w MPa. Jeśli żądane jest 24MPa a rzeczywiste się waha np: 19-35MPa to trzeba szukać przyczyny w regulatorze ciśnienia paliwa- w zależności od systemu jeden masz na listwie a drugi na pompie. Na listwie masz tez czujnik ciśnienia. Ewentualnie sprawdzić wtryski może któryś leje?
Kraków. MDI, TECH-2 Programowanie SPS. Wyłącznie DPF, EGR, KLAPY WIROWE. Odczyt SECURITY CODE. Wylogowywanie Radia, Wyświetlacze, Zegary, CIM, BCM, REC. PSG16-EGR OFF, MOC Z16XEP Twinport OFF. Atrakcyjne ceny + rabat dla forum! Tel: 796590092
Cyfrowy_Opelek
Dołączył(a): 27 kwi 2015, o 21:10
