Komputery nie widzą airbagów w GTC - co dalej, co robić?
Postprzez drQuality » 15 sty 2015, o 20:30
Witajcie,
mam problem. Otóż od bardzo długiego czasu w astrze gtc świeci się kontrolka od poduszek.
Oczywiście zajechałem z problemem do specjalisty. Najpierw jednego potem drugiego.
Na komputerze nic nie wykazało.
O co może chodzić, czy permanentne świecenie kontrolki może wpłynąć na ewentualne bezpieczeństwo ? dodam, że KONTROLKA GAŚNIE TYLKO PODCZAS MROZU, GDY ASTRA STOI NA ZEWNĄTRZ. :shock:
Proszę o porady. Pozdrawiam
Ostatnio edytowano 31 mar 2015, o 18:53 przez drQuality, łącznie edytowano 1 raz
drQuality
Re: Kontrolka Airbag - wciąż świeci - co robić ?
Postprzez silenoz13 » 20 sty 2015, o 07:39
Miałem podobny problem kiedyś ale w Stilo. Na początku co jakiś czas zapalała się kontrolka z poduszek powietrznych po czym po jakimś czasie gasła. Na początku myślałem że może gdzieś coś nie ma styku i stąd ten problem ale z czasem kontrolka już świeciła cały czas czy to w zimnym czy ciepłym otoczeniu. Pierwsze co zrobiłem to przeczyściłem pod fotelem wszystkie kostki z podłączeniem do fotela, ale to nie dało raczej żadnej poprawy, chociaż spróbuj od tego. U mnie problemem okazała się mata we fotelu odpowiedzialna za poduszki. Mata ta daje komputerowi informacje o ciężarze i obecności kierowcy bądź pasażera i komputer wtedy, podczas jakiejś kolizji, wie z jaką siłą wystrzelić poduszki (przynajmniej u mnie w Stilo tak było ale myślę że zasada jest wszędzie taka sama)U mnie ta mata była uszkodzona, jakiś obwód był przerwany i stąd świeciła się kontrolka. Co do bezpieczeństwa to poduszki były aktywne tylko wystrzeliłyby z największą siłą. Niemniej denerwowała mnie świecącą kontrolka. Jeśli chodzi o wymianę tej maty to chyba trochę kosztuje, nie wiem jak w astrze, poszukaj. Jest sposób aby znikła denerwująca świecąca kontrolka z poduszek. To tzw. emulator maty. Można go dostać np. na allegro. To takie małe urządzenie które podpinasz do wtyczki pod fotelem (nie do wtyczki od fotela) i które daje sygnał komputerowi o obecności pasażera na fotelu. Minusem jest jednak to ze gdy jedziesz sam i będziesz miał kolizje to druga poducha tez wystrzeli. U mnie po zamontowaniu w stilo kontrolka od razu zgasła i nigdy się już nie swieciła, tylko jeszcze trzeba było wykasować błąd poduszek i było ok. Spróbuj jednak od przeczyszczenia styków na wtyczce pod fotelami. pozdr
silenoz13
Dołączył(a): 17 lut 2014, o 11:44
Postprzez drQuality » 20 sty 2015, o 21:26
dzięki bardzo za odpowiedź.
drQuality
Postprzez drahe » 22 sty 2015, o 20:45
Znajdź specjalistę który potrafić odczytać błędu z modułu Airbag.Skoro kontrolka się zapaliła a potem zgasła to błędy na pewno są.
Postprzez drQuality » 31 mar 2015, o 18:51
witajcie, odświeżam temat.
byłem dziś u dwóch specjalistów, każdy z nich podłączył laptop do mojej gtc, po czym okazało się w obu przypadkach, że błędów nie ma...tylko z wyjątkiem takim, że ani jeden ani drugi nie mogli połączyć się przez komputer z poduszkami.
jeden powiedział mi, że skoro kontrolka świeci to poduchy nie działają, drugi podobnie, z tym, że zalecił abym zajechał do elektryka.
byłem już w sumie u 4 mechaników, każdy oczywiście skasował za podpięcie do kompa a właściwej diagnozy brak. i kasy w portfelu też ubywa.
co robic?
drQuality
Re: Komputery nie widzą airbagów w GTC - co dalej, co robić?
Postprzez szmic » 31 mar 2015, o 20:29
sądzę że byłeś u złych fachowców skoro nie mogli połączyć się z airbag, pewnie posiadali jakieś uniwersalne testery, znajdź kogoś z Techem lub o-p, coś nie chce mi się wierzyć że nie można połączyć się z aibagiem
Postprzez drahe » 1 kwi 2015, o 07:31
Może nie być komunikacji ze sterownikiem dlatego świeci kontrolka AIRBAG.
Abo kabloteka albo sterownik uszkodzony.
Jaki masz rok produkcji auta? Do 2006 był bezpiecznik od poduszek w tylnej skrzynce bezpiecznikowej.
Postprzez drQuality » 1 kwi 2015, o 08:29
rocznik 2007.
drQuality
Postprzez drQuality » 1 kwi 2015, o 15:14
aktualizacja:
dziś podczas jazdy ok. 90km kontrolka nie pojawiła się zaraz po włączeniu auta, tak więc przez te ok. 90km był spokój, jednak po ponownym uruchomieniu astry w celu wjechania do garażu kontrolka znów się zapaliła ...
drQuality
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 12 gości
