Astra GTC 2.0T Zduńska Wola
Re: Astra GTC 2.0T Zduńska Wola
Postprzez szmic » 14 mar 2015, o 18:30
U mnie również nie wchodzi nr VIN, gdzieś jest błąd w cyferkach
Postprzez greywpr » 14 mar 2015, o 18:33
W0L0AHL0855108602
Udało się :)
greywpr
Dołączył(a): 13 mar 2015, o 11:59
Postprzez szmic » 14 mar 2015, o 18:38
Samochód posiada IDS+ (kod FE4),
Postprzez greywpr » 14 mar 2015, o 18:42
Mam się bać tego IDS+?
Ktoś może już wymyślił jak obejść ten IDS? Albo jak sprawdzić czy jest sprawny?
To samo pytanie dotyczy dwumasy, można ją zastąpić jednomasą?
greywpr
Postprzez tuszok » 14 mar 2015, o 18:47
VIN: W0L0AHL0855108602
Model: Astra h
Data produkcji: 2005-01-13
Silnik: Z20LER
Nr silnika: 31000763
Nr seryjny: 008602
Źródło: http://astra-3.pl/vin.php
Kod Opis
28S Z WĘGLOWYM ŚCIEGIEM
2HU FARBA ZEWNĘTRZNA,PATRZ TABELA FARB W PRZEDMOWIE DO KATALOGU MODELU
2J1 POKRYCIE,WNĘTRZE PODŁOGI,STANDARDOWE
80I WNĘTRZE-CZARNY
80X WYKOŃCZENIE WNĘTRZA NADWOZIA-CZARNY
80Y WYKOŃCZENIE PŁATU DRZWI,CZARNY
A88 ZAGŁÓWEK,SIEDZENIE PRZEDNIE,AKTYWNY
AE4 DLA SIEDZEŃ SPORTOWYCH
AH3 SIEDZENIE PRZEDNIE,KIEROWCY,REGULACJA RĘCZNA
AHA Z REGULACJĄ PODPARCIA LĘDŹWIOWEGO
AJ0 ZAGŁÓWEK,TYLNY,TKANINA,DWA
AY0 PODUSZKA POWIETRZNA,DACH,PRZÓD
AY5 ZAGŁOWEK,TYLNY,TKANINA,ŚRODKOWY
B4W ZDOBNICTWO WNĘTRZA, PODSUFITKA, WĘGIEL DRZEWNY
B58 POKRYWAJĄCE MATY PODŁOGOWE,PRZEDNIE I TYLNE WKŁADY DYWANOWE
B70 OSŁONA PROGU DRZWI
B86 KOLOR LISTWY BOKU NADWOZIA
BD8 WYPRASKA,ZESPÓŁ,DACH,W KOLORZE NADWOZIA
BGZ IDENT.PUNKT EFEKTYWNY CON.
BLN WYPRASKA WEWNĘTRZNA DRZWI,CHROM LABIRYNT
BLP WYPRASKA KONSOLI PRZYRZĄDÓW,CHROMOWANA MAZUT
BS9 USZCZELKA GŁÓWNA, DRZWI, DOLNA
C60 KLIMATYZACJA
C95 ŚWIATŁO,SUFITOWE,ZESP.,Z PODWÓJNĄ LAMPKĄ DO CZYTANIA
CE4 SPRYSKIWACZ REFLEKTORA
COB WYPRODUKOWANO W ANTWERPII 2
CT3 DLA NIEMIEC
D18 ESTAW WSKAŹNIKÓW,CZARNY,PIERŚCIENIE CHROMOWANE
D75 KLAMKA,ZESP.,ZEWNĘTRZNA
DDG LUSTERKO,ELEKTRYCZNE,PRAWE-LEWE
DDU LUSTERKO,ZESP.
DH6 OSŁONA,PRZECIWSŁONECZNA,Z LUSTERKIEM OŚWIETLANYM,PRAWA-LEWA
DP6 OBUDOWA
DT4 POPIELNICZKA I ZAPALNICZKA
ECA KLUCZYK
FE4 SPECJALNY UKŁAD JEZDNY I KIEROWNICZY (IDS+)
FX1 PRZEŁOŻENIE KOŃCOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 3.94
FX3 PROGRAM STATECZNOŚCI ELEKTRONICZNEJ
G62 MOCOWANIE NA 5 ŚRUB
JF5 UŻYWANY ZE SPORTOWYM PEDAŁEM ZE STOPU
JL9 ABS
K09 ALTERNATOR,120A
K34 STEROWANIE TEMPOMATU
KCL KANAŁ OGRZEWANIA,TYLNY PASAŻER 2-GA POZYCJA
LHD KIEROWNICA PO LEWEJ
LU2
MM3 UŻYWANY(-A,-E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW
MZ0 RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,6 BIEGOWA (M32-6 WR)
N35 KOŁO KIEROWNICY,SPORT,SKÓRA
N65 OPONA,ZAPASOWA,OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA
NC0 WYPOSAŻENIE,UNIA EUROPEJSKA
NR1 DO ZĘBATKI O MNIEJSZYM SKOKU
NT4 EMISJA SPALIN,EEC 05
PBY WYKOŃCZENIE, SILVER/MALTA
QGT OPONY,225/45 R 17-91V
QL4 KOŁO,JEZDNE,ALUMINIUM,7JX17
T96 PRZEDNIE ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE
T9L PŁAT WYKOŃCZENIOWY,WEWNĘTRZNY,MALTA
TN6 AKUMULATOR,55AH
TR0 OŚWIETL. WNĘTRZA,DACH,TYŁ,OSTRZEGAWCZE I PODWÓJNE DO CZYTANIA
TT2 REFLEKTORY KIERUNKOWE,WYSOKA INTENSYWNOŚĆ WYŁADOWANIA,ŚWIATŁA KRÓTKIE KSENONOWE, ŚWIATŁA DŁUGIE KSENONOWE/HALOGENOWE
U66 GŁOŚNIKI,7
U68 KOMPUTER INFORMACYJNY
UAC TABLICA INFORMACYJNA WYŚWIETLACZA - WIELOFUNKCYJNA (WYŚWIETLACZ BID)
UCH RADIO AM/FM STEREO,SZUKANIE,CD,ETR,WYCISZANIE,MP3
UEQ PRZEŁĄCZNIK WYŁĄCZENIA AKUMULATORA
UH0 OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,LEWA STRONA
UH1 OSTRZEŻENIE O ZAPIĘCIU PASÓW BEZPIECZEŃSTWA,PRAWA STRONA
UJC PRZEŁĄCZNIK TRYBU SPORTOWEGO
VG2 WOSK ZABEZPIECZAJĄCY,USUNĄĆ
VK8 UCHWYT,OKULARY
VU2 ŚRODEK TABLICY ROZDZ.,MATOWY CHROM
W1Y DLA PRZYPADKU STEROWANIA RADIA NA KIEROWNICY
W7P TABLICZKA FIRMOWA,SPORT
WBE WYPOSAŻENIE JEDNOSTKI ODBIORNIKA,RADIO
XJ2 OBNIŻONE PODWOZIE SPORTOWE
Y67 WYMAGANE,GDY ZAMONTOWANO WYŚWIETLACZ POZOSTAŁYCH USŁUG
Z1F CZUJNIK,SYSTEM OGRANICZAJĄCY,LEWY
Z1Y FARBA,DWA POKRYCIA
ZQ8 UŻYWANE Z PODWOZIEM SPORTOWYM
Dwumasy nie da się zastąpić zwykłym kołem a co do IDSa to nie interesowałem się tematem i nie wiem czy można założyć zwykłe amory ale myślę, że chyba tak tylko nie wiem co z elektroniką.
Postprzez szmic » 14 mar 2015, o 18:49
Za cenę jednego amortyzatora z IDS-em kupisz komplet zwykłych, więc warto przemyśleć, (obejście to jedynie wyłączenie kontrolki), dwumas nie wypowiadam się
Postprzez greywpr » 14 mar 2015, o 18:55
Jestem w stanie zaryzykować z tym IDS, pytanie czy ktoś na forum już bawił się w założenie standardowych amortyzatorów w zastąpieniu tych z IDS
greywpr
Postprzez szmic » 14 mar 2015, o 18:56
Można założyć zwykłe, IDS+ fajny, kosztowny i niepotrzebny bajer
Postprzez greywpr » 14 mar 2015, o 19:01
Właśnie już wszystko znalazłem:
http://forum.vectraklub.pl/index.php/to ... -ids-plus/
Można założyć zwykłe, tylko trzeba znaleźć magika który ewentualnie wyłączy kontrolke IDS aby się nie wyswietlała, trzeba wyłączyć moduł IDS
greywpr
Postprzez szmic » 14 mar 2015, o 19:15
jakie wyłączenie modułu? tylko kontrolka, czytaj co piszą CDC nie można wyłączyć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
