Strona 1 z 1
olej pod korkiem płynu chłodniczego
PostNapisane: 14 lis 2020, o 20:30
przez endriu1
Witam czy ktoś miał podobny problem. Od pewnego czasu mam olej w zbiorniczku wyrównawczym i pod korkiem płynu chłodniczego. Uszczelka pod głowicą była wymieniona. Astra 1.4 benzyna. Gdzie szukać przyczyny, mechanik wymieniał też różne uszczelki przy misce olejowej, egr itp.
Z góry dziękuję za podpowiedź
Re: olej pod korkiem płynu chłodniczego
PostNapisane: 20 lis 2020, o 12:12
przez zienius
Cześć,
Przeczytaj ten wątek:
viewtopic.php?f=16&t=7573
Silnik Z14XEP nie ma chłodniczki oleju jak w moim silniku, więc jedno źródło nieszczelności masz z głowy :), ale zabudowa pompy oleju i pompy wody jest analogiczna jak w silniku Z16XER. Z tego powodu szukałbym nieszczelności właśnie tam. Obejrzyj uważnie pokrywę pompy oleju i sprawdź czy nie ma jakiegoś wycieku oleju z pod niej. Poniżej masz schemat pokrywy pompy oleju i układ pompy wody w twoim silniku.
nr 1 - pokrywa pompy oleju
nr 12 - felerna uszczelka
nr 1 - zespół pompy wody
PostNapisane: 21 lis 2020, o 18:48
przez endriu1
dziękuję bardzo Panu a za informację, sam raczej tego nie sprawdzę ale powiem mechanikowi że to może być przyczyna.
