Problem z odpaleniem Z16XEP
Postprzez mariusz7897 » 29 wrz 2020, o 07:11
Cześć,
nie mogę odpalić silnika. Po przekręceniu kluczyka rozrusznik zakręci silnikiem 1 raz i przestaje, po ponownym przekręceniu kluczyka nic się nie dzieje. Aby ponownie zakręcić rozrusznikiem, muszę wyjąć kluczyk ze stacyjki i odczekać koło 10 sekund. Pojawiła się masa błędów
ECN:
020100 Cylinder 1 - Injector Circuit Malfunction B-034
020200 Cylinder 2 - Injector Circuit Malfunction B-034
020300 Cylinder 3 - Injector Circuit Malfunction B-034
020400 Cylinder 4 - Injector Circuit Malfunction B-034
023002 Fuel Pump Primary Circuit High B-010
15505A Electronic Throttle Control Power Management B-030
16003A PATS Ignition Key Transponder Signal Is Not Received
161450 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
210300 Throttle Actuator Control Motor Circuit High
210400 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
mariusz7897
Dołączył(a): 15 kwi 2016, o 21:32
Re: Problem z odpaleniem Z16XEP
Postprzez Whitemamba » 29 wrz 2020, o 20:03
Akumulator sprawny? Zresetować błędy, odpiąć na dłużej aku, spróbować z drugiego kluczyka.
Whitemamba
Postprzez mariusz7897 » 1 paź 2020, o 06:36
Do tej pory sprawdziłem
-akumulator; naładowałem go do pełna
-2 kluczyki + nowa bateria
-pompa paliwa; po przekręceniu na pozycję zapłon, słychać pompę po chwili się wyłącza.
-przepustnica; w aplikacji wykorzystującej OBD2 pozycja przepustnicy się zmienia po naciśnięciu na gaz
Obawiam się, że może to być CIM lub ECU. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
mariusz7897
Postprzez Whitemamba » 1 paź 2020, o 07:45
Czy po skasowaniu błędów i próbie odpalenia, wywala te same błędy?
Whitemamba
Postprzez mariusz7897 » 6 paź 2020, o 09:14
Wszystkie te błędy pojawiają się po pierwszej próbie odpalenia
mariusz7897
