Z16XER Błąd P2120
Z16XER Błąd P2120
Postprzez patryniu97 » 25 lut 2020, o 20:46
Witajcie, zakupiłem niedawno Astrę H 2007r. i po tygodniu wyskoczył mi check, po podpięciu pod komputer wyskoczyły dwa błędy:
-P2120 - Czujnik 1 położenia pedału przyspieszenia, nieciągłe, niskie napięcie
- P2120 - Czujniki położenia pedału przyspieszenia 1 i 2, nieciągłe, nieprawidłowy współczynnik.
Ktoś ma pomysły od czego zacząć sprawdzanie?
Z góry dziękuję za pomoc ;D
patryniu97
Dołączył(a): 25 lut 2020, o 20:38
Re: Z16XER Błąd P2120
Postprzez topiq » 26 lut 2020, o 07:21
Od kostki przy potencjometrze pedału przyśpieszenia. Może piny zgnite, albo zaśniedziałe. Jak nie pomoże, trzeba prześledzić i przemierzyć wiązkę wg schematu. Jak z wiązką będzie ok, dopiero można się brać za podmiany części. Często ludzie zaczynają od dupy strony i najpierw wymieniają niepotrzebnie potencjometr a później mają to samo. Można też prześledzić wartości napięć opcomem czy jakimś innym programem, który potrafi odczytać sygnały z pedału gazu.
Postprzez Whitemamba » 26 lut 2020, o 20:58
Na początek spryskałbym preparatem do czyszczenia styków elektrycznych.
Whitemamba
