Astra H 1.6/105km - szarpanie, buczenie i inne cuda na kiju
Postprzez seger303 » 22 gru 2019, o 14:54
Posiadam Astre H 1.6 105km, Z16Xe1, 2007r. Przebieg około 208000 tys.
Jest z nią następujący problem:
-Przez cały czas świeci się pomarańczowa kontrolka silnika
-Samochód po odpaleniu na zimnym silniku dziwnie chodzi ( klekocze trochę jak diesel), i delikatnie trzęsie silnikiem.
-Na biegu jałowym falują obroty około 200 - 300 obr.
-Przy zmianie biegów od 1 do 3 szarpie od 4 do 5 jest w porządku
-Podczas jazdy ze stałymi obrotami np.2500 obr/min na 4 i 5 biegu występują pojedyńcze szarpnięcia/ zadławienia. Natomiast na biegach 1 do 3 jazda ze stałą prędkością skutkuje tzn. "kangurkowaniem" czy też podskakiwaniem całego samochodu
-W przedziale obrotów 2700 - 3000 na dowolnym biegu samochód buczy i czuć drgania. Mam wrażenie że drgania pochodzą z silnika i przenoszą się na całą karoserie. Drgania są basowe
-Ogólnie rzecz biorąc auto jest bardzo nerwowe w prowadzeniu, szarpie, dławi się itp. ciężko nim jechać płynnie
-Na biegu jałowym im więcej dodamy gazu tym mniej spalin wydostaje się z wydechu
-1 raz zdarzyło się że wypadł zapłon i samochód pracował na 3 cylindrach
-Czasami podczas jazdy samochód przestaje reagować na pedał gazu
Samochód pokazuje następujące kody błędów:
- ECN 017152 (zbyt uboga mieszanka)
- ECN 030300 (wypadanie zapłonu na 3 cylindrze)
- ECN 034000 (Nieprawidłowy sygnał z czujnika położenia wałka rozrządu ale tego nie jestem pewien)
Samochód był u 5 mechaników i nikt nie wie o co chodzi
Wymienione zostały:
-Cewka zapłonowa
-Świece
-Kolektor ssący (ponieważ wcześniej był problem z klapami wirowymi)
-Sprawdzany i wgrywany nowy soft sterownika silnika ( w ASO)
-Sprawdzone ciśnienie paliwa na listwie (ciśnienie jest wzorowe)
Podpowiedzią może być fakt że poprzedni właściciel jeździł na 1500 -1600 obr/min. przez 5 lat :shock:
Znajomy mechanik podpowiedział żeby sprawdzić katalizator bo może być zapchany.
Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły proszę o pomoc. Wiem że dużo osób boryka się z podobnymi problemami więc ten temat może pomóc sporej liczbie osób.
seger303
Dołączył(a): 11 sty 2019, o 16:15
Re: Astra H 1.6/105km - szarpanie, buczenie i inne cuda na k
Postprzez Whitemamba » 23 gru 2019, o 17:50
A czujnik był chociaż podmieniany do sprawdzenia? A zawór EGR?
Whitemamba
Postprzez seger303 » 25 gru 2019, o 19:46
Zawór EGR był sprawdzany i jest sprawny. Czujnik jeszcze nie wiadomo ponieważ nie mam takiego na zamianę.
seger303
Postprzez Whitemamba » 26 gru 2019, o 09:28
Byłeś u 5 mechaników i żaden nie wymienił czujnika wałka???
Whitemamba
Postprzez seger303 » 1 sty 2020, o 10:57
Czujnik położenia wałka rozrządu ostatnio wymieniłem sam. Błędy od wypadania zapłonów i błąd wałka rozrządu ustąpiły. Natomiast pozostał błąd p171 czyli uboga mieszanka. Myślicie że jest sens spróbować kupić używany zawór egr i sprawdzić jak samochód będzie się zachowywał?
seger303
Postprzez Wigo48 » 1 sty 2020, o 13:00
Nie wiem czy w XER jest podobnie jak w XEP jeśli chodzi o przepływ spalin do EGRa, ale w XEP głównym, jeśli nie jedynym powodem występowania błędu 0171 jest niedrożność kanałów prowadzących do EGRa. Wtedy komputer zwiększa ilość paliwa wyświetlając jednocześnie błąd o ubogiej mieszance. Skutkiem tego jest zwiększony pobór Pb o 0,3 - 0,5 l. Jeśli spalanie oleju jest w granicach 0,5 /1000 km, a przebieg powyżej 120 tyś to na bank to jest przyczyną. U mnie czyszczenie pomogło już 2 x.
Wigo48
Postprzez topiq » 2 sty 2020, o 10:06
XERy mają zawór EGR? Po to tam chyba są KZFR, żeby nie było potrzeby stosowania EGR. Ale mogę się mylić. Proponuję najpierw sprawdzić po VIN tutaj: https://opel.7zap.com/pl/car/ co dany silnik posiada. Uboga mieszanka może być od nieszczelności dolotu choćby.
Edycja. Ok dopatrzyłem się, że chodzi o silnik Z16XE1 a nie jak w profilu masz XER. Nie było tematu o KZFR i EGR. W takim razie jak kolega Wigo napisał. Sam zawór to nie wszystko jeżeli kanały są niedrożne w kolektorze. Taka przypadłość tych 1.6.
Postprzez seger303 » 2 sty 2020, o 12:06
W poniedziałek na podmianę idzie EGR i sonda lambda. Orientuje się ktoś ile PLN za czyszczenie kanalików w kolektorze?
seger303
Postprzez daro74ds » 2 sty 2020, o 12:53
Witam,niestety posiadam ten sam silnik,mechanicy twierdzą że xe1 jest gorszy od xep tzn ma mniejsze kanaliki od egr. Mój bierze dosyć sporo oleju średnio co dwa lata czyszczę te nieszczęsne kanały. Gdy są zapchane zawsze jest szarpanie na nagrzanym silniku w zakresie obrotów od 2000 do 3000 tyś. i błąd ubogiej mieszanki. W Gliwicach za czyszczenie płacę ok 250 zł.Jestem przekonany że u kolegi jest ten sam problem.
daro74ds
Dołączył(a): 25 paź 2016, o 17:14
Postprzez Wigo48 » 2 sty 2020, o 17:56
Absolutnie ten sam problem, ale z zapchanymi kanalikami. Radzę nie wymieniać EGRa, tylko przeczyścić, aby tłoczek swobodnie chodził i się nie zacinał. Ja płacę 300, ale z czyszczeniem przepustnicy i właśnie EGRa. Moja astra ma już 201 tyś, też bierze olej ok 1 na tyś. Czyszczenie kanałów pomaga na ok 6 tyś i znów kolejna robota. Jeżdżę i dopóki chodzi poprawnie, to nie grzebię przy silniku.
Wigo48
