1.4XEP diagnostyka op-comem
Postprzez danielek5674773 » 3 cze 2017, o 19:50
Witam, coś jest mojej astrze,a że objawem są falujące obroty, silnik jakby się przyduszał co jakiś czas.
Czytałem setki tematów, aczkolwiek do tej pory nic nie pomogło. Czyściłem przepustnicę, EGR, wymieniałem świece, dzisiaj wymieniłem cewkę bo miałem błędy braku zapłonu na czwartym cylindrze.
Aktualnie brak żadnych, obroty falują także podczas przyspieszania, czasami ciężko ruszyć bo dodając gazu obroty lecą w górę po czym spadają w dół i znowu w górę.
Co mogę sprawdzić za pomocą op-coma ?
EDIT:
Dzisiaj podłączyłem go pod komputer i nagrałem parę filmów, wg mnie coś jest nie tak z tymi sondami.
https://youtu.be/QEbs8DJHL5c Bieg jałowy, a następnie przyspieszanie, nie wiem czy parametry są prawidłowe.
https://youtu.be/NjZhfTNWNTw Test sondy lambda.
https://youtu.be/PkD4gk1DKco Test EGR.
Ponad to po włączeniu silnika rozpędziłem się do 100km/h utrzymując go w wysokich obrotach. Wyskoczył błąd P1405- Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve - malfunction.
Skasowałem błąd, przy powrocie do domu znowu przycisnąłem od zera do 100 i tym razem wyskoczył P1405-0A Exhaust Gas Recirculation (EGR) valve Feedback Signal Malfunction.
danielek5674773
Dołączył(a): 8 maja 2017, o 18:59
