z16xer -luz zaworowy, frezowac czy zmieniac szklanki?
Postprzez nicram92 » 17 maja 2017, o 11:34
Mam do regulacji luz zaworowy. Pytanie co lepiej zrobic? Dwoch mechanikow, kazdy ma swoje zdanie.
1. Frezować wszystkie szklanki do tej samej wartości luzu, 29mm ssące, 35 wydechowe <- maksymalne wartosci z zakresu
2. Wymiana szklanej na zaworach gdzie luz jest niepoprawny?
Co jest lepszym rozwiązaniem??
nicram92
Dołączył(a): 12 maja 2017, o 15:07
Re: z16xer -luz zaworowy, frezowac czy zmieniac szklanki?
Postprzez pmedela » 17 maja 2017, o 19:42
A jakie masz te luzy ?
Frezowanie powoduje zniszczenie utwardzonej powierzchni szklanki przez co zużywa się potem o wiele szybciej.
Ja dwa dni temu mierzyłem luz w swoim silniku i mam 0,25 na ssących i 0,28 na wydechowych.
Przebieg 140kkm, z czego 10kkm na LPG
Zastanawiam się, czy już się brać za te wydechowe ?
Piotrek
pmedela
Dołączył(a): 13 maja 2016, o 05:43
Postprzez nicram92 » 18 maja 2017, o 07:10
Nie znam dokładnych wartości luzów u mnie. Mam problem i wymieniam KZFRy, przy okazji stwierdził mechanik, na czuja?, że luzy do regulacji.
Znalazłem już jednego mechanika, który zajmie się rozbiórką rozrządu pod wymiane KZFR i od razu zmierzy dokładnie jakie mam luzy.
1.Dzięki za informacje nt frezowania, ktoś jeszcze potwierdza to co kolega napisał powyżej?>
2. luzy poprawne to:
0,21-0,29 mm ssące
0,27-0,35 mm wydechowe
Twoje mieszczą się jeszcze w poprawnym zakresie, na Twoim miejscu bym jeszcze nie regulował.
nicram92
