Strona 1 z 1
Astra h gasnie przy wrzuceniu na luz z wyższego biegu
PostNapisane: 20 wrz 2026, o 11:37
przez Jarek777
Witam,mam taki problem ,że przy wyższej prędkości np.80km po wciśnięciu sprzęgła i wrzuceniu na luz obroty spadają i auto gasnie.dodam że wyczyściłem kanały dolotowe na kolektorze ,wyczysciłem przepustnice,wymieniłem uszczelki pod dolnym i górnym kolektorem, przepustnica jest wyczyszczona też jest nowa uszczelka i zawór egr wyczyszczony sprawdzony i nową uszczelka. Co mogę jeszcze zrobić?
Re: Astra h gasnie przy wrzuceniu na luz z wyższego biegu
PostNapisane: 4 lis 2026, o 14:32
przez raczek
Sprawdziłbym jeszcze, czy po czyszczeniu przepustnicy była robiona jej adaptacja, o ile w tym silniku jest wymagana. Przy takich objawach możliwe też, że gdzieś łapie lewe powietrze albo problem jest z czujnikiem położenia przepustnicy. Skoro gaśnie właśnie po wciśnięciu sprzęgła, to wygląda na problem z utrzymaniem wolnych obrotów. Tutaj masz też artykuł o podobnych objawach i możliwych przyczynach: https://www.iparts.pl/artykuly/problem- ... ,1042.html. Ja bym zaczął od podpięcia komputera i sprawdzenia parametrów na biegu jałowym.
