Strona 1 z 1
Mega spalanie i błąd P0130
PostNapisane: 20 lip 2024, o 10:04
przez freelancer_mirek
Hej
Od samego początku jak kupiłem samochód to świeciła się kontrolka silnika.
Kasowanie jej w serwisie pomagało na chwilę.
Następnie kupiłem interface VGATE ICAR2 OBD2 ELM327 BLUETOOTH i widzę, że loguje błąd:
OBD II -> P0130 Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1- circuit malfunction
A. PRZED
Wcześniej spalanie było na poziomie akceptowalnym dla mnie jak na Astrę tzn.
Na wolnych obrotach HUD pokazywał 0.7l/100km.
W jeździe po mieście na wolnych biegach akceptowalnie. Na HUD widziałem maksymalnie przy ruszaniu do 17l/100km.
Poza miastem, na luzie bez obciążeń, na niskich obrotach i 110km/h około 4l/100km
B. PO
Aktualnie coś się mega spierniczyło, bo o ile samochód jeździ i nie gaśnie to czuć za to mega zużycie benzyny, że nawet śmierdzi w środku i spalania są następujące:
- na wolnych obrotach około 1.4l/100km (dwa razy więcej niż było), ale zdarza się że spada do 0.7l/100km, tylko jest to losowe
- przy jeździe pod górkę, na niskich biegach i wolno, spalanie na HUD potrafi pokazać do 36l/100km !!!
- przy luźnej jeździe na pusto, po prostej na 5 biegu np. 120km spalanie około 7-8l/100km, a wcześniej było około 4l/100km
C. PODEJRZENIA
Mam podejrzenia że:
- do wymiany sonda lambda
- do wymiany EGR
- do przeczyszczenia przepustnica (czyszczenie)
- sterownik do wymiany (???)
Skasowanie błędu pomaga na krótką chwilę tzn. nie pojawia się od razu, ale po jeździe godzinnej już wyskoczy.
Doradźcie proszę co posprawdzać, aby mieć pewność co się naprawdę zepsuło.
Nie chcę pojechać do mechanika, który mi wymieni połowę samochodu i skasuje krocie.
Ewentualnie polecicie kogoś w Bielsku-Białej, bądź okolicy?
Szukam na stałe zaufanego mechanika.
Pozdrawiam i dziękuję, Mirek
Opel Astra 1.4 Z14XEP HB
170 000km benzyna
Re: Mega spalanie i błąd P0130
PostNapisane: 20 lip 2024, o 14:58
przez soltys_viara
A jak wygląda wykres tej sondy?
Oglądałeś auto w którym świeci się check i nie zaniepokoiło to Cię?
PostNapisane: 20 lip 2024, o 15:47
Świadomie kupiłem ten samochód, licząc się z ewentualnymi problemami.
Jeżdże nim od roku, a spalanie skoczyło dopiero miesiąc temu.
Samochód cały czas jeździ bez problemu, tylko spala około 2* więcej niż miesiąc temu.
Być może błędnie kojarzę fakty, ale spalanie wzrosło w okresie, gdy kilkukrotnych kasowałem błędy za pomocą tego interfejsu o którym wspominałem w treści komentarza pierwotnego.
Jak najlepiej zobaczyć i zapisać wykres sondy lambda?
Diagnostyczne rzeczy jestem w stanie spokojnie ogarnąć, jeśli tylko ktoś z doświadczonych osób podpowie jak to zrobić.
PostNapisane: 20 lip 2024, o 17:28
przez soltys_viara
jakiego programu używasz do tego elema?
w tym programie powinna być opcja pozwalająca podejrzeć wskazania z czujników.
PostNapisane: 20 lip 2024, o 22:10
Wstępnie używam Car Scannera.
Ale może warto korzystać z czegoś lepszego, płatnego?
PostNapisane: 21 lip 2024, o 09:09
przez soltys_viara
Np Torque w bezpłatnej wersji daje możliwość podglądu z czujników.
PostNapisane: 23 lip 2024, o 13:09
Zarejestrowałem w Car Scannerze zarówno sondę lambda jak i położenie przepustnicy.
Udało mi się nawet nagrać filmik z momentu gdy wyskoczył błąd Check Engine
Tutaj zrzut ekranu właśnie z tego momentu
UWAGA: Jak się kliknie w obrazek to widać też w jednym czasie wyniki działania przepustnicy
Moment z wystąpienia komunikatu Check engine
PostNapisane: 24 lip 2024, o 16:26
przez soltys_viara
Twoja sonda działa w bardzo wąskim zakresie. Powinna oscylować w zakresie 0,1 - 0,9. U Ciebie to jest między 0,4 -0,5. Spróbuj podmienić sondę jeśli masz od kogo. Ewentualnie kup za grosze używkę i sprawdź. Sprawdź też grzałkę sondy multimetrem.
