Błąd P0171
Błąd P0171
Postprzez bartek611 » 7 mar 2021, o 07:33
Witam regularnie co około 150km, później po około 30km i tak w kółko po wykasowaniu wyskakuje mi błąd P0171. Byłem już dobrego elektromechanika zrobił mi upgrade ecu, wymieniane były wcześniej dwie sondy lambda, katalizator bo miałem pęknięty kolektor, map sensor, sprawdzony cały dolot, przepytnica wmieniana na inną, były czyszczone kanały EGR, ale pozniej dowiedziałem się egr jest zaślepiony, a błąd dalej się pokazuje po przejechaniu tych kilometrów. Już nie mam do tego siły, czy nie podejrzewacie co to może być? Silnik z16xe1
bartek611
Dołączył(a): 7 mar 2021, o 07:29
Re: Błąd P0171
Postprzez Daroo » 28 mar 2021, o 19:43
Witam, mam też ten silnik i był problem z tym błędem który jest odpowiedzialny za zbyt ubogą mieszankę. Powodem tego było zapchane kanaliki dolotu egr. tam jak odkręcisz kolektor to jeszcze od spodu jest taka blacha z kanalikami trzeba ja wykręcić i przeczyścić bo inaczej dalej będzie ten błąd (mechanik robił mi dwa razy ten zabieg, bo nie wiedział że od spodu jest jakaś blacha... a ja się upierałem że jest.. i jest). W tych 16xe1 jest trochę to inaczej rozwiązane niż w 16xep. Po czyszczeniu założyłem zaślepkę EGR ale to nic nie dało do miałem walnięty egr, teraz na sprawnym/używanym zaślepiłem i wyskoczył błąd P0313. Nie wiem czy to przypadek czy może znowu szukać EGR innego sprawnego. W sumie ten błąd odpowiada czemu innemu.
Daroo
Dołączył(a): 26 paź 2019, o 19:59
Re: Błąd P0171
Postprzez bartek611 » 28 mar 2021, o 20:12
Może jak wyjmę zaślepkę i wszystko będzie czyste to błąd ustapi
bartek611
Re: Błąd P0171
Postprzez Whitemamba » 28 mar 2021, o 22:07
Nie wiem o jaką blachę ci chodzi. Jak czyściłem to nic takiego nie widziałem.
Whitemamba
Re: Błąd P0171
Postprzez Daroo » 29 mar 2021, o 11:59
Tutaj jest ta blacha dla Silników 16xe1
https://www.vauxhallownersnetwork.co.uk ... ls.430787/
Daroo
Re: Błąd P0171
Postprzez bartek611 » 29 mar 2021, o 14:56
A Pokaż na którym zdjęciu jest ta blacha
bartek611
Re: Błąd P0171
Postprzez Whitemamba » 29 mar 2021, o 20:38
W 16xep chyba nie ma tej blachy.
Whitemamba
Re: Błąd P0171
Postprzez Daroo » 31 mar 2021, o 17:41
zdjęcie 2 i 3 widać blache z kanalikami.
Daroo
Re: Błąd P0171
Postprzez Whitemamba » 31 mar 2021, o 18:36
Tyle że to nie jest 16XEP
Whitemamba
