Szarpanie! POMOCY!
Re: Szarpanie! POMOCY!
Postprzez adamek1993 » 26 gru 2014, o 22:27
witam , co to za błędy, ktoś je miał ?
ECN 210300
ECN 17152
adamek1993
Dołączył(a): 15 lis 2014, o 14:12
Postprzez tuszok » 27 gru 2014, o 22:35
Pierwszy to problem z silniczkiem siłownika sterującego przepustnicą a co do drugiego to nie wiem.
Postprzez mateuszws » 30 gru 2014, o 13:31
dzięki za podanie temperatur i spalania ;)
Jeszcze bym prosił jakby ktoś mógł podać temperaturę i spalanie z silnika z20lel - był bym happy :D
mój trzyma 85-88*C to raczej za mało ?
Jeszcze nie rozwiązałem mojego problemu :/
przyjrzyjcie się mojemu wykresowi z hamowni od jakich obrotów już jest mułowate auto, od 2,3 tys obr. spada moc, auta nie dało się w pełni z hamować ponieważ zaczął strasznie szarpać i dymić gryzącym czarnym dymem :/ czy to wskazuje na za bogata dawkę ?
- dziś rano po odpaleniu falowały obroty 1000 - 1200
- po przejechaniu 7 km zaparkowaniu na parkingu na około 30min. przychodzę odpalam auto, obroty skoczyły do ok. 1100 i auto zgasło, po czym nie chało odpalić, tak jakby zalane, dopiero po trzech próbach i dodania gazu nogą odpaliło :/
- dziś także próba z odpiętym przepływomierzem, czuć lekką poprawę i nie ma przy nim wypadania zapłonu, (wcześniej auto miało wkład sportowy może przepuszczał brud i to uszkodziło przepływkę ?)
wypadanie występuje tylko na przycisku SPORT przy 4-4,5 tys obr.
odpinać klemy ? pomoże to coś, bo boje się trochę o radio CD70 że rozkoduje :/
mateuszws
Dołączył(a): 27 lis 2014, o 05:14
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez sparspar » 11 sty 2015, o 21:19
Witam wszystkich w Nowym Roku...
Odnośnie temperatury -to nie przejmowałbym się jeżeli nie masz spadków do 10 stopni.I jak w trasie masz 88 to "gitara"
Ewidentnie bogata mieszanka. Nigdy na hamowni nie byłem , ale wykres łatwo idzie zinterpretować a jak jestem gdzieś w błędzie to proszę mnie poprawić.
Twój silnik kuleje widać to już w pkt.1, jak spojrzysz na spadek momentu- generalnie silnik jest na granicy "gaśniecia" bo z tego co pamiętam to na start potrzebne jest około 100Nm- czyli ledwo co się łapie. Dalej nie ma co momentu wyjaśniać bo moment wylicza się z mocy , czyli te obszary , które zaznaczyłem
pkt. 1 bogato po uruchomieniu- przyczyną może być czujnik temperatury, i tak jak piszesz "może być zalany"
pkt. 2 bogato- wg mnie ten punkt jest najgorszy i w sumie najważniejszy bo przyczyn może być wiele
świece i cewka, sonda, czujnik temperatury, przepływomierz, lejące wtryski, ciśnienie paliwa,
pkt. 3 wzrost mocy chwilowy spowodowany przez wydajne turbo , ale to tylko w niewielkim zakresie i w każdym turbo będzie podobnie przy duże ilości paliwa
pkt. 4 bogato i strzały z wydechu to znaczy , że paliwo nie dopaliło się w cylindrach i pali się w wydechu (tak jak napisałeś, że gryzł czarny dym -tylko dlatego , że dużo paliwa spala się w wydechu), czyli mieszanka bogata.
Jeżeli podmieniłeś przepływomierz , wymieniłeś cz. temperatury i sprawdziłeś ustawienie rozrządu to nie pozostaje nic innego jak sprawdzić wtryski i zresetować komputer. Mi nic innego do głowy nie przychodzi... Proszę niech ktoś jeszcze podpowie co może być przyczyną?. Możesz nawet wykręcić świece i obejrzeć z czystej ciekawości...
power
Postprzez mateuszws » 14 sty 2015, o 17:15
Dzięki sparspar za pomocne informacje :)
wykręciłem dziś świece i obejrzałem ich stan, wszystko widać na zdjęciach, dwie z ładnym spalanie, jedna w średnim,a ostatnia bardzo brązowa, czyli pewnie tu możemy mieć problem z wtryskami ?
Obrazek Obrazek
Zauważyłem także, że na zimnym silniku czy na sporcie czy bez, czuć dość duże zamulenie przy 3 tys obr. i charakterystyczny odgłos w silniku ''trrrr...." jak odpuszczę jedzie dalej, a jeśli bym go podciągnął do 3,5 tys obr. - wypadł by zapłon, choć wiadome nie daję mu na zimnym, w tej sytuacji podczas jazdy nie kopci chyba że w lusterkach tak nie widać.
Jak myślicie wytryski ? czy może jeszcze delikatnie przestawiony rozrząd może mieć wpływ na takie spalanie?
mateuszws
Silnik: 2.0T Z20LEL
Postprzez Piotr1991 » 19 sty 2015, o 22:23
witam,
ja mam podobny problem w silnik Z16XEP 1.6 benzyna 105km 2005.
kupiłem samochód w 2014 roku końcem kwietnia w serwisie (ktoś oddał samochód w rozliczeniu), nie spełna miesiąc po zakupie wymieniłem olej w serwisie, odjechałem 40 km od serwisu i samochód stanął padła cewka i świece. serwis wzioł lawetę na własny koszt i wymienili mi na nową cewkę i nowe świece na swój koszt.
po przyzwyczajeniu się do samochodu zauważyłem gdy dojeżdzam bez gazu na 1,2 czasami 3 biegu szarpanie najczęściej to 1 i 2 bieg np 1 bieg toczenie się w korku bez gazu bez większego obciążenia na prostej to jeżeli nie dodam gazu tak do około 2 tys obrotów to jest szarpanie " na żabkę" pewna osoba powiedziała mi że to może być wina skrzyni biegów i że nie które samochody tak mają. Może ktoś z Was się coś wypowie na ten temat ?
Dodam jeszcze założyłem w czerwcu instalację gazową STAG, często mi wywalało czeka najczęśćiej błąd zbyt uboga mieszanka, zdarzała się też zbyt bogata mieszanka. jeździłem wiele razy u ustawiali mi noi nic nie pomogło, zmienili mi instalację na LANDI RENZO na początku kilka razy wywalało ubogą mieszankę ale ustawili mi wszystko pięknie i pół roku był spokój teraz w styczniu już dwa razy mi wywaliło czela zbyt uboga mieszanka, powiedział mi że tak czasami może się zdarzać i żeby na to nie zwracać uwagi, Jeśli tak się będzie działo nadal to jaka może być tego przyczyna jeszcze ?
Piotr1991
Dołączył(a): 1 cze 2014, o 15:34
Postprzez sparspar » 20 mar 2015, o 11:44
Mateusz, to ,że nie było mnie 2 miechy to nie oznacza, że zapomniałem o Twoim problemie:)
Co do świec : źle nie wyglądaja( ten Twoj brazowy kolor , który uważasz za zły jest poprawny) prócz tej jednej białej- to oznacza jakby wtrysk nie działał dobrze, ale wtedy wychodzi to na mieszanke uboga..hmmm troche nie rozumiem biorąc pod uwagę Twój wykres, a słuchaj? może wystarczyłoby wymienić świece na inną firmę?
Generalnie to napisz jak poradziłeś sobie z tym problemem?
Ps. jak coś jest niezrozumiałe to pisać, po tej jednej świecy jestem w stanie podejrzewać, że to z ukł. paliwowym jest coś nie tak a nie zapłonowym.Ewentualnie uszczelka pod głowica
Postprzez mateuszws » 20 mar 2016, o 14:47
Ale się złożyło, że akurat rok mija od ostatniego postu :P
Problem już rozwiązałem dawno, ale wybaczcie jakoś nie mogłem się zmobilizować i napisać tutaj wiadomość :(
Winowajcą była drobnostka, bo jak pisałem wcześniej wyskakiwał mi błąd doładowania, powymieniałem listwę zapłonową, świece, czujnik ciśnienia doładowania, uszczelkę pod kolektorem wydechowym, termostat, przepływomierz nowy (ale udało się do zwrócić) i bardzo przykre powrót z 204 KM do ori mapy 170 KM :(
Jeździłem od mechanika do mechanika, ASO i nic.. a pewnego razu sam obczajałem turbo i jego wężyki i podczas sprawdzania tego zaznaczonego na foto niżej wężyka od jego wewnętrznej strony, czyli od silnika nie widoczne patrząc z góry, wężyk był przerwany, założyłem nowy i jak ręką odjął, fura odżyła :D :D :)
dzięki Wszystkim na forum co próbowali mi pomóc :D
mateuszws
Silnik: 2.0T Z20LEL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 8 gości
