Błąd P0104
Błąd P0104
Postprzez Agnieszka » 25 sie 2014, o 10:46
Od jakiegoś czasu świeci mi kontrolka check engine i po sprawdzeniu pokazuje błąd P0104!
Błąd skasowałam ale po 2 dniach ona znowu zaczyna świecić!
Żadne przykre objawy nie towarzyszą autku tylko ta kontrolka denerwuje ;)
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Od czego może to być?
Agnieszka
Dołączył(a): 14 lut 2014, o 11:59
Re: Błąd P0104
Postprzez tuszok » 25 sie 2014, o 13:24
Prawdopodobnie przepływomierz powietrza siada.
Re: Błąd P0104
Postprzez MISIEK13111981 » 25 sie 2014, o 13:27
Nieprawidłowy sygnał z przepływomierza powietrza - usterka pojawia się okresowo, takie jest wyjaśnienie z tabeli kodów więc coś się dzieje z przepływomierzem.
Re: Błąd P0104
Postprzez Agnieszka » 25 sie 2014, o 14:09
A mogę jeździć do momentu az całkowicie się popsuje?
Orientuje się ktoś jaki jest mniej więcej koszt takiego przepływomierza?
Agnieszka
Re: Błąd P0104
Postprzez sparspar » 25 sie 2014, o 14:42
Jezeli nie wymieniałas rozrządu i nie było grzebane przy silniku to wg tabeli błedów wyglada to na przepływomierz, lub przetarty jakiś kabelek od przepływki.(Niech mechanior sprawdzi napiecie) Lepiej wymienić teraz na jakąs używke z allegro za 100 zł zanim zacznie brakowac Ci mocy lub silnik bedzie pozno reagował na pedał gazu ... bo pozniej pojawia ci sie inne błedy odnosnie przeplywki, mieszanki , nawet przepustnicy, silnik czasami zacznie wariowac itp.... a mechanicy beda zastanawiac sie co to jest ...zaczna wymieniac cewke , świece i takie tam . To jest nie potrzebne..Nowy pewnie z 500 zł, ale możesz smiało montować uzywany oryginalny, ale to tylko moje zdanie
A jak odczytałas, ze to jest bład P0104?
pozdrawiam
Re: Błąd P0104
Postprzez Agnieszka » 25 sie 2014, o 16:32
Kupiłam w necie taka kostkę na bluetooth OBD2 i wyskakuje jaki błąd, wystarczy program ściągnać!
Dzięki za pomoc :)
Agnieszka
Re: Błąd P0104
Postprzez bagi33 » 1 paź 2014, o 12:05
sparspar napisał(a):Jezeli nie wymieniałas rozrządu i nie było grzebane przy silniku to wg tabeli błedów wyglada to na przepływomierz, lub przetarty jakiś kabelek od przepływki.(Niech mechanior sprawdzi napiecie) Lepiej wymienić teraz na jakąs używke z allegro za 100 zł zanim zacznie brakowac Ci mocy lub silnik bedzie pozno reagował na pedał gazu ... bo pozniej pojawia ci sie inne błedy odnosnie przeplywki, mieszanki , nawet przepustnicy, silnik czasami zacznie wariowac itp.... a mechanicy beda zastanawiac sie co to jest ...zaczna wymieniac cewke , świece i takie tam . To jest nie potrzebne..Nowy pewnie z 500 zł, ale możesz smiało montować uzywany oryginalny, ale to tylko moje zdanie
pozdrawiam
Witaj mam Astrę III Z16XER,mam pytanie?gdzie znajduję się nieszczęsny przepływomierz powietrza,i czy da się go wyczyścić jak w innych autach,czy też trzeba go wymienić?oraz,czy wymiana to jakiś skomplikwany proces,że trzeba z nim jechać do mechanika.
Z góry dziękuję ,pozdrawiam
bagi33
Dołączył(a): 28 cze 2013, o 18:40
Re: Błąd P0104
Postprzez sparspar » 1 paź 2014, o 20:16
Zmiana postu:
Następnym razem za tego typu pytania (Gdzie znajduje się przepływomierz?, filtr powietrza lub oleju?, pasek taki i owaki...) post trafi do kosza! Trzeba posiadać trochę wiedzy ogólnej aby móc potem przejść do szczegółów...
