Wysoka temperatura płynu chłodniczego.
Postprzez Tomi21 » 7 kwi 2014, o 14:03
Zwracam sie z takim zapytaniem poniewaz nie wiem czy jest to normalne w astrze H 1,6XER.otóż autko posiadam od stycznia i jak do tej pory nie zwracalem uwagi na takie rzeczy jednak ostatnio stojac w korku sprawdziłem temperature płyny chłodzącego i na ekraniku pokazało mi odczyt 108 stopni.Wydaje mi sie to za wysoko.Potem jeszcze pare razy kontrolowałem moment otwarcia termostatu i jest on przy 100-102 stopnie natomiast wiatrak włacza sie przy 106-107 stopni na chwilke po czym sie wylącza.Dodam ze nie zaswiecila mi sie kontrolka ostrzegawcza od temp.Czy w Waszych asterkach tez macie takie wysokie temp i jest to normalne.Silnik pracuje normalnie płynu nie ubywa błedy nie wyskakuja.Troche sie obawiam jak bedzie w lecie.
Tomi21
Dołączył(a): 26 sty 2014, o 20:17
Re: Wysoka temperatura płynu chłodniczego.
Postprzez miranda » 7 kwi 2014, o 16:03
To już było na forum. Czytałeś?
viewtopic.php?f=16&t=72
miranda
Postprzez tuszok » 7 kwi 2014, o 22:19
Tak ma być, temperatura otwarcia termostatu to 105*C wię wentylator załącza się kilka stopni wyżej!
Postprzez marcinzorg » 27 kwi 2014, o 14:14
posiadam silnik z16xer temp. silnika waha się w przedziale 97-99 stopni. wiatrak załacza się przy około 105 stopni lub przy 100 zależy pod jakim jest silnik obciazeeniem. serwis mówił że tak musi być.
marcinzorg
