ŚWISZCZENIE SILNIKA? PODCZAS WCIŚNIĘCIA PEDAŁU GAZU
Postprzez Damian2130 » 30 lip 2020, o 18:28
Mam problem z moją asterka H.
Opiszę najpierw auto.
Astra H 1.6 twinport kod silnika Z16 XEP, licznik ma 128 500 km rozrząd wymieniony przy 90tys olej przy 120tys,zainstalowany gaz stag, obecnie wymienione świece oryginalne oraz cewka oryginalna, wyczyszczony zawór EGR, przepustnica czysta.
Wiec problem polega na tym że podczas wciskania pedału gazu lub stałym trzymaniu pedału wydobywa się jakby świst z silnikami tylko podczas dodawania gazu na jalowym biegu spokój. Czy ktoś się z tym spotkał i wie co może być przyczyną. Zauważam że auto zachowuje się tak zarówno na benzynie jak i gazie. Mechanik przez 3 dni szukał przyczyny lecz nie znalazł i rzekomo wszystko sprawdzał oprócz rozebrania silnika i kolektora.
Z góry przepraszam jeżeli powielam temat lecz nie znalazłem takiego. Proszę o sugestie pomoc.
Damian2130
Dołączył(a): 30 lip 2020, o 18:10
Re: ŚWISZCZENIE SILNIKA? PODCZAS WCIŚNIĘCIA PEDAŁU GAZU
Postprzez Damian2130 » 30 lip 2020, o 21:02
Damian2130 napisał(a):Witam,
Wiec problem polega na tym że podczas wciskania pedału gazu lub stałym trzymaniu pedału wydobywa się jakby świst z silnikami. Tylko podczas dodawania gazu na jalowym biegu spokój. Czy ktoś się z tym spotkał i wie co może być przyczyną. Zauważam że auto zachowuje się tak zarówno na benzynie jak i gazie. Mechanik przez 3 dni szukał przyczyny lecz nie znalazł i rzekomo wszystko sprawdzał oprócz rozebrania silnika i kolektora.
Damian2130
