Nie odpala za 1-wszym razem na zimnym silniku
Postprzez czakol1981 » 10 lis 2019, o 12:49
Samochód Astra III 1.6 Z16XER nie odpala za pierwszym razem na zimnym silniku - po nocy. Przy kolejnym kręceniu rano i w trakcie użytkowania w ciągu dnia odpala bez problemu. Do tej pory wymieniłem czujnik temperatury (chłodnica) - sugestia mechanika. Na razie nie pomogło, czujników jest kilka, pytanie czy warto wymieniać każdy po kolei aby próbować wyeliminować problem? Jakie są Wasze propozycje dalszego działania? Dzięki z góry za pomoc.
czakol1981
Dołączył(a): 3 lis 2019, o 17:16
Re: Nie odpala za 1-wszym razem na zimnym silniku
Postprzez piotii » 11 lis 2019, o 00:02
sprawdź , szczelność połączenia odmy ( wężyk między przepustnicą a pokrywą zaworów )
piotii
Postprzez czakol1981 » 23 lis 2019, o 09:44
Przepustnica wyczyszczona i ponownie zaprogramowana po podpięciu auta do komputera. Jest znacząca poprawa. Dziś po nocy na zimnym silniku (temperatura w nocy poniżej zera i rano ok godz. 9.00 -temp. -1 C) odpalił za pierwszym razem, bez niepokojących objawów: nie było spadku mocy itd. Będę obserwował.
czakol1981
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 33 gości
