Brak mocy na zimnym.
Postprzez Padaj23 » 7 wrz 2019, o 21:07
Witam mam astre 1.6 105KM z LPG.Na zimnym silniku dojezdzajac do skrzyżowania po wcisnieciu sprzegła spadaja mu obroty i gasnie(nie przyłączył jeszcze na LPG)podczas dalszej jazdy jadac 100km/h na 5biegu na wzniesieniu prędkość spada nawet 60km/h przy czym musze redukować do 3biegu mimo tego ze pedal jest w podlodze,zero reakcji na pedal gazu..po przejechaniu jakis 7km jadac znow te 100km/h z pedalem w podlodze dopiero zacznaja obroty rosnac i ciagnie.Błędów zadnych nie mam,ostatnio wymienialem czujnik polozenia walu korbowego lecz nie pomoglo..jesli ktos moze pomoc to z gory dzieki :)
Padaj23
Dołączył(a): 7 wrz 2019, o 20:49
Re: Brak mocy na zimnym.
Postprzez Padaj23 » 7 wrz 2019, o 21:18
Dodam ze kata przeczyscilem,swiece wymienione,sonda lambda sprawna,czujnik temp spalin wyczyscilem,w dolocie jest szczelnosc.
Padaj23
Postprzez jacekp » 16 wrz 2019, o 19:53
Mam ten sam problem ale jak na razie się nie zabrałem do jego rozwiązania. Na innej stronie pisał ktoś, żeby wyczyścić zawór EGR.
jacekp
Dołączył(a): 16 wrz 2019, o 19:51
Postprzez Padaj23 » 18 wrz 2019, o 18:34
Jakbyś dowiedział sie cos więcej daj znac co bylo przyczyna czy faktycznie ten egr..;)
Padaj23
